E46 kolks ja urin tagasillas
Postitatud: 18.08.2016 22:24 04
Postitas Cofy
Tagant kostub tume kolks vms, kui seistes ja ka sõites kiirelt käik sisse lükata. Rahulikult sisse käiku lükates on vaikus.
Kui hoo pealt gaas lahti lasta, siis kostub urin tagant. Kas tegu tagasilla puksidega/kinnitustega või diffriga?
Re: E46 kolks ja urin tagasillas
Postitatud: 18.08.2016 23:13 21
Postitas dUBZ
Ma arvan, et seda kolksu põhjustab sul see kardaani vahepukk. Endal oli ka nii, et kui vaikselt käike vahetasid, siis ei teinud midagi, kiirelt käike lapates käis esimestega käikudega kolks läbi. Urina koha pealt ei kosta kaasa rääkida, aga vb difris midagi.
Postitatud: 18.08.2016 23:21 45
Postitas Cofy
Seda sai ka kahtlustada jah. Kolks kostub nagu tagant, silla juurest. Eks peab kiiremas korras üle vaatama.
Postitatud: 19.08.2016 09:34 28
Postitas VonBaerOÜ
Cofy kirjutas:Seda sai ka kahtlustada jah. Kolks kostub nagu tagant, silla juurest. Eks peab kiiremas korras üle vaatama.
ok
Postitatud: 19.08.2016 14:18 38
Postitas Cofy
Mõttetud kommentaarid jäta endale.
Postitatud: 19.08.2016 15:36 03
Postitas ristovartla
Urinat võib tekitada ka minemas veovõlli.
Postitatud: 19.08.2016 16:44 22
Postitas Cofy
Nüüd sai proovida nii, et kiiruga kohapeal käik sisse lükata, siis esimesel korral käis mats tagant ja peale seda enam ei tulnud käike vahetades ühtegi häält.
Postitatud: 26.08.2016 21:46 21
Postitas illukas316
Diffri või silla kanduri puksid läbi.
Las keegi sõber vaatab tagant auto alla, kui ise kolistad. Peaks suht lihtne olema näha, kuidas differ mõnusa hüppe teeb.
Postitatud: 27.08.2016 13:36 23
Postitas Cofy
Jap, vaatasin eile üle. Diffripadi läbi
Postitatud: 28.08.2016 07:35 03
Postitas illukas316
Need on suht minev kaup. Omal ei pidanud Lemfi oma aastatki vastu, kui juba lõhed kummi sees olid.
Postitatud: 29.08.2016 15:33 37
Postitas Cofy
Oskad öelda, mis tootja puks parim on ?
Postitatud: 30.08.2016 09:15 58
Postitas Martin_U
Poluüretaan kestab seal väga hästi.
Postitatud: 30.08.2016 10:08 32
Postitas illukas316
Polüuretaan on igal pool hea, aga võib-olla liiga jäik sinna. Hakkab siis rohkem sillakanduri pukse kangutama, mis mõjub jälle omakorda kehvasti kerele.
Postitatud: 30.08.2016 14:33 57
Postitas Cofy
Mõtlesin ise ka polüde peale. Samas panin esimestele õõtsadele strongflexid. Need on isegi üsna pehmed, isegi liiga pehmed. Kipub ikka teed otsima. Diffrile äkki sobib paremini strongflex.
Postitatud: 30.08.2016 16:04 49
Postitas illukas316
Tee otsimine on vähemalt 50% rehvide laiuses ja sildade reguleeringus kinni.
Korras OEM puksidega, õiges mõõdus rehvidega ja õigesti paika sihitud sildadega sõidab auto ka õigesti.
Postitatud: 30.08.2016 23:19 05
Postitas Renku
Cofy kirjutas:Jap, vaatasin eile üle. Diffripadi läbi
Enda omal samad sümptomid. Anna sis teada kalliks remont läheb, või parem ise vahetada youtube-i abiga, just siidikäpp ei ole, hoiab tööraha kokku
Postitatud: 31.08.2016 14:01 43
Postitas illukas316
Ma vaatasin ka juutuubi videosid ja foorumi teemasid ja otsustasin, et ei - nah seda keppi pole vaja ja viisin esimesse töökotta ära. Kui on käepärast tõstuk ja korralikud pressid-tõmmitsad, läheb ludinal.
Postitatud: 31.08.2016 22:27 47
Postitas Renku
illukas316 kirjutas:Ma vaatasin ka juutuubi videosid ja foorumi teemasid ja otsustasin, et ei - nah seda keppi pole vaja ja viisin esimesse töökotta ära. Kui on käepärast tõstuk ja korralikud pressid-tõmmitsad, läheb ludinal.
Nu selge, tsänx!
Postitatud: 22.10.2016 21:41 32
Postitas Renku
Terv, endal plaanis sama teema varsti ette võtta , palju kogu lõbu maksma läks ja kus teha lasid=? Tänud ette!!!
Postitatud: 22.10.2016 22:24 17
Postitas WhipLash
Endal samad sümptomid. Puusalt tulistades ka pakutud kardaani vahepukki.
Välismaalt sõnumeid lugedes on kirjeldatud ka seda kui "BMW karakteristlik tunnus"
Kas vajalik kohe sellise asjaga tegeleda või oodata kuni sunnitud vahetus on ?
Postitatud: 23.10.2016 01:28 31
Postitas Cofy
Minu kogemusest on vahemuhv teinud kiirendades klobisevat häält. Mingil teatud pööretel/kiirusel.
Postitatud: 23.10.2016 16:03 16
Postitas Renku
Cofy kirjutas:Minu kogemusest on vahemuhv teinud kiirendades klobisevat häält. Mingil teatud pööretel/kiirusel.
Jah kõige rohkem on sellist hulisevat heli tagant kuulda 2 käiguga kiirendades, 1-ga kuidagi nii hull pole ja 3-ndaga enam ei kostu midagi
Postitatud: 11.02.2017 17:24 48
Postitas Cofy
Võtsin asja käsile ja vahetasin ise diffripuksid ära. Tuli välja, et esimesed diffripuksid olid ka väsinud seisukorras. Ehk siis vahetasin nii esimesed kaks puksi ja tagumise diffripuksi. Enam ei tee urinat, kui näiteks 90-ne pealt vabakäigule panna ja kolks samuti kadunud.
Postitatud: 12.02.2017 18:13 54
Postitas Renku
Cofy kirjutas:Võtsin asja käsile ja vahetasin ise diffripuksid ära. Tuli välja, et esimesed diffripuksid olid ka väsinud seisukorras. Ehk siis vahetasin nii esimesed kaks puksi ja tagumise diffripuksi. Enam ei tee urinat, kui näiteks 90-ne pealt vabakäigule panna ja kolks samuti kadunud.
Kõlab hästi! Tänud info eest, kaua vahetusega aega kulus ka?
Postitatud: 12.02.2017 19:16 42
Postitas Cofy
Ajaliselt läks umbes viis tundi. Kaasaarvatud puhkepausid ja õigete tööriistade otsimine.
