E46 käivitus raske
foorumlane
E46 käivitus raske
Postitus Postitas foorumlane »
Probleem järgmine...
Väljas -2 külma ja läksin autot käivitama. Läks käima aga puterdas. Panin siis natuke gaasi ja jõudu oli nagu natuke vähem ja pöörded kukkusid alguses sinna 500 kanti ja siis ka nulli.
Proovisin kohe uuesti käima panna ja pidin natuke laskma ketrata starteril enne kui käima läks aga siis nagu enam ei puterdanud ja toimis ilusti. Lisaks panin ka tähele, et kuna ise tulesi sisse ei lülitanud siis autol tuled sellest sõltumata läksid korra põlema ja kustusid ära. Ja mitu korda vilkusid nii...
Kas asi võib olla küünaldes, või midagi keerulisemat ja peaks spetsialisti juurde viima?
Ettetänades kõiki :)
Edit: lisan ka siis et auto on e46 ,mootor 2.2 125kw
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
Re: Probla
Mis seisukorras aku ja genekas on?
foorumlane
Re: E46 käivitus raske
Ma ei usu et akus viga, sest läks ilusti käima, lihtsalt gaasi andes suri välja.
