E46 330d külmalt ei käivitu
Postitatud: 09.11.2016 20:39 05
Postitas marko393
Tere, selline jama külmalt auto ei käivitu. Pumbad, relee vahetatud ja kaitsmed kontrollitud. Kui süüdet sisse ja välja keerata, siis nagu mingi aja peale läheb käima. Kui auto on soojaks käinud, toimib kõik hästi.
Re: E46 330d külmalt ei käivitu
Postitatud: 09.11.2016 21:19 07
Postitas Volum
Eelsoojendusküünlad?
Postitatud: 09.11.2016 22:08 59
Postitas mike1
Pihustite lekked välistatud?
Postitatud: 09.11.2016 22:22 03
Postitas marko393
Ei, vahetatud koos plokiga, ta nagu ei võta pumpa taha. Lülitasin releest pumba taha, käivitasin ja ei teinud midagi. Süütega mängides tuleb lampi mingiaeg pump ise taha ja läheb ilusti käima. Nagu oleks mingi süüteluku põhja või immo jama
Postitatud: 10.11.2016 18:50 20
Postitas mike1
Kui releed lülitades pump järgi ei tule, relee korras ja ühendust annab, siis etteandepump ise otsas/juhtmed vigased.
