E46 vahetusvälbad
- Peamine sõiduk: F07, F11, E30
E46 vahetusvälbad
See bemmi inspectionite süsteem tundub suht segane.
Oskab keegi muljetada millal võiks vahetada 1.8 bensukal küünlaid? Mingi 40 000km välbaga?
Veel huvitaks mis õli roolivõimu valada, korgil küll kiri ATF only, kuid esineb ka selle peal kleepsu CFH 11 S. On neil õlidel vahet?
Tagasillas võiks ka õli vahetada, autodata järgi 90W - see tähendab midagi üsna tavalist või bmw-likult spetsiaalset?
Õlifitri katte eemaldamine on eht bemmilikult porno välja mõeldud, saab kuskilt selle plastiku maha keeramiseks spetsvõtme osta?
- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
Re: E46 vahetusvälbad
http://www.meeknet.co.uk/E64/BMW_Operating_Fluids.pdf
CHF 11 S ja ATF minu teada ei ole segunevad. Vaata, mis sul seal sees on ja kasuta sama. ATF on kärtspunane, CHF roheline aga muutub vananendes tumepunaseks/pruuniks.
Diffris 75W90. BMW spets õli oleks Castrol Syntrax Longlife 75W-90 (Endine SAF-XO 75w-90). Võib ka muud sünteetilist sinna panna.
- WhipLash
- Peamine sõiduk: E46 328Ci
Endale sai just soetatud Fuchs ATF 5005 õli roolivõimule.
Sõltub, mis mootor on, aga enda M52´l läks vaja 36mm võtit õlifiltri eemaldamiseks. Osta paari euri eest või kasuta tellitavat võtit.
Vahepeal arenetud veidike....
Küünalde välp on 60 000 kandis.
Roolivõimu õli läheb ka ATF versioonis vananedes pruuniks, panustasin ATF-le ja panin tavalise Dexron II-e.
Diffrisse seesamune Castrol Syntrax Longlife 75W-90, suht vähe läks 0,9L (Autodata andmetel), sama õli panin E39-le ka.
Sellel masinal ei saa filtri kaant tüüpilise 36 padruniga keerata, siis oleks kõik väga lihtne, võtmeks 76mm ja 14 kandiga spetsvõti, muidugi on võimalik midagi aretada aga need võivad olla riskantsemad variandid.
Viimati muutis PaieriMosseVärk, 23.11.2016 12:06 41, muudetud 1 kord kokku.
- WhipLash
Kui juba teema on ...
Kui tihti diffri õli vahetatakse ? Sama tihti kui manuaal käimakasti oma või ikka tihedamini ?
Eks seda diffri õli peaks vahest ka vahetama, originaal on vist nö eluaegne - mida on mõistlik ikkagi vahetada ja kuna välpa pole siis vahetad kuidas endal tunne on. Castroli maaletooja ütleb et seesamune Syntraxi välp on 24 kuud, õli müüja arvas et järgmiseks 100 000km võiks kesta, nii et valik on sinu, kui tahad tubli olla vahetad 2-3 aasta tagant läbisõidust sõltumata.
- WhipLash
Enda arvates võiks ka neid "eluagseid" iga 2. või 3. mootoriõli vahetusel teostada, aga nagunii need +10 aastat vanad masinad peesse lastud ning praegu hakata regulaarselt vedelike vahetama on nagu vastu tuult kusta
Eks ise vahetan ära, rohkem ei ole vajalik. Hea müügikuulutusse märkida
