Mootori vahetus 1.8is-2.5 141kw
erko7
Postitus Postitas erko7 »
Tere.selline küsimus mis tuleb nende mootori vahetusega veel vahetada? Kas kast sobi 1.8is oma 2.5
Oskab äkki keegi vahetuse hindagi öelda?
Kui keegi midagi teab siis andku aga teada.
Lp erko
vare271
Re: Mootori vahetus 1.8is-2.5 141kw
Postitus Postitas vare271 »
Selliseid teemasid on siin palju.Kasuta otsingut.
erko7
Kasutasin. Kindlalt juttu ikka pole seal
vare271
Kast sobib 2.5se külge.Ideaalis vahetada, sumpajooks, gardaan, tagasild.Elekter ümber teha.Mul oli endal lihtne, tegin 2.0 pealt 2.5sele swapi.Loomulikult tegin asja korralikult ja ka tagasild sai kogutäiega vahetatud.
erko7
Miks tagasilda vaja vahetada? Lugesin et osad vahetavad ketaspidurite pärast, aga mul need praegugi taga olemas
vare271
Muidugi võib ka vana silla jätta aga hiljem saab diffreid vahetada.2.5sel on 188 differ, sinul on praegu 168.Samuti veovõllid 2.5sel jämedamad.
erko7
Tänud et vastasid. Aga räägi palju rahaga tuleb arvestada, või palju sul läks?
vare271
Ma võtsin terve doonorauto omale.Summadest ei hakka parem rääkimagi, kuna asi sai väga põhjalikult ja korralikult tehtud.
joosep
Peamine sõiduk: BMW 318 e90
Postitus Postitas joosep »
esisillas pead vahetama stabika varda ja roolilati torud r6 omade vastu
KristjanR
Peamine sõiduk: BMW 325 E36,BMW E38 730d, BMW E65 730D
Telefon: 56390202
Postitus Postitas KristjanR »
Kast sobib üks ühele.Tegin ise ka sama swapi ainult 1,6st. Sild jäi sama kast sama. Siiamaani ainult kardaani poldid läinud väristas tõenäoliselt lahti need.
Ees vahetasin stabikavarda ära ainult ja moodisin roolivõimu torusid ise veidi.Mootori juhtmestik oli kerge vahetus.Kui saad sumpa õige siis see ka lihtne. Mul oli kuni kastini olemas ülejäänud tegin ise.Radika panin ka muidugi suurema vb oleks sama jätnud aga vana oli nkn õhtal.Aga siianii masin sõidab ja väga rahul.
Kristjan
Masinad: e36 318<325, e34 525tdsT, e38 730d
