bmw märgi vahetus
Postitatud: 09.12.2016 20:22 58
Postitas viieline
tere kuidas e36 autol rooli märki vahetada praegusel on kriimud peal
Re: bmw märgi vahetus
Postitatud: 09.12.2016 23:05 44
Postitas j.j.
Ei saagi, kleepsu võid panna.
Postitatud: 09.12.2016 23:38 00
Postitas viieline
Okei. Aga kui uue kleepsu panen sinna siis kas seda suuremat ei saaks panna ? Või hakkab see paigast ära liikuma kui rooli keeran sellesuhtes, et suurem kleeps teeb siis ju rooli keerates vähem tiire kui originaal väiksem ja kui roolil tiir peal siis vist jääb see natuke nihkesse. Natuke segane tundub see asi, samas uuematel bmwdel on küll see märk rooli keskel suurem, ei saa aru.
Postitatud: 09.12.2016 23:55 06
Postitas ooDDoo
vähe segast paned klepsu suurus küll mingit tiiru ei määra vahet pole kui suur märk on 360 kraadi on 360 kraadi
Postitatud: 10.12.2016 07:52 28
Postitas Tauri_T
Postitatud: 10.12.2016 14:37 23
Postitas viieline
ooDDoo kirjutas:vähe segast paned klepsu suurus küll mingit tiiru ei määra vahet pole kui suur märk on 360 kraadi on 360 kraadi
Kui 360 kraadi on 360 kraadi siis kuidas käigu vahetusel kiirus muutub, hammasratas hakkab vähem tiire tegema ikkagist
Postitatud: 10.12.2016 14:49 02
Postitas ooDDoo
sa ikka ei saa asjast mitte midagi aru viienda klassi fyysikast oled midagi kuulnud.
kui sa paned ümmarguse asja roolipeale... Vahet pole kui suure,,, keerad rooli 2 tiiru. ümmargune asi keerleb ka kaks tiiru. mitte kolm ega poolteist vaid kaks. .. loodan et rohkem pole kellelgi vaja siia kirjutada.
Postitatud: 10.12.2016 14:58 31
Postitas viieline
No eitea jah ma prindin sinna pigem siis originaal mõõdus kleepsu, siis ei pea mõtlema selle üle.
Aga mis liimi kasutada ? Eitaha, et külma talvega see liim sealt lahti tuleks koos kleepsuga
Postitatud: 10.12.2016 15:02 35
Postitas ooDDoo
kui on bagiga rool siis ei tohi sinna midagi kleepida peale. avariikorral võib ohtlik olla.. ilma bagita roolidel peaks märk vahetatav olema... prindi igaksjuhuks mitu erinevat mõõtu. kleebi ajutiselt roolipeale... keeruta rooli ja saad ise ka aru mis soga sa ajasid.
Postitatud: 10.12.2016 15:05 56
Postitas viieline
No seda oleks võinud ju kohe algul öelda, et ma ei võigi sinna peale midagi kleepida
tööl on samamoodi, et kiivrit ei tohi tuunida aga mõned ikka teevad seda...
Postitatud: 10.12.2016 17:24 25
Postitas Tauri_J
võta ühendust kasutajaga Toivoku, ta teab bemmimärkidest nii mõndagi
Postitatud: 15.12.2016 00:28 15
Postitas toivoku
Tauri_J kirjutas:võta ühendust kasutajaga Toivoku, ta teab bemmimärkidest nii mõndagi
ma tean ainult nendest mis rohkem tiirlema ei hakka
Bagiga roolil ei oel vahetatav see märk.
