E90 NOX sensor
Postitatud: 03.02.2017 09:51 25
Postitas Iffake
Kas keegi oskab öelda kus on kõige mõistlikuma hinnaga müügil NOX Sensor?
Re: E90 NOX sensor
Postitatud: 06.02.2017 23:35 39
Postitas Iffake
Kas tõesti keegi ei tea? Mis hinnaga olete vahetanud selle osa?
Re: E90 NOX sensor
Postitatud: 07.02.2017 07:15 18
Postitas teet82
Võimalik, et seda ongi olemas ainult A-osa esindusest ja ainult selle hinnaga saabki.
Re: E90 NOX sensor
Postitatud: 07.02.2017 12:22 35
Postitas Tauri_T
Mõistlik oleks siin samas foorumis varuosamüüjatele Hinnapäring teha saad teada palju maksab.
Re: E90 NOX sensor
Postitatud: 07.02.2017 12:24 56
Postitas patrik
seda ei vahetagi keegi!
Re: E90 NOX sensor
Postitatud: 08.02.2017 14:34 01
Postitas Iffake
patrik kirjutas:seda ei vahetagi keegi!
Kui sellepärast vahepeal mootorituli põleb, siis ei maksa sellele tähelepanu pöörata? On paljudel selline probleem?
Re: E90 NOX sensor
Postitatud: 09.02.2017 21:49 29
Postitas Volum
6 korda juba vahetanud. 1 kord garantiikorras.
Re: E90 NOX sensor
Postitatud: 09.02.2017 22:51 09
Postitas Iffake
Volum kirjutas:patrik kirjutas:seda ei vahetagi keegi!
Kas lasid esinduses vahetada? Palju maksis?
Re: E90 NOX sensor
Postitatud: 12.02.2017 21:34 24
Postitas Volum
Ei, said valesti aru. Mina vahetasin klientide autodel.
Vahetus on 50€, andur ise on pea 500€
Re: E90 NOX sensor
Postitatud: 13.02.2017 11:38 56
Postitas patrik
meil on kõik loobunud vahetusest kui kuulevad hinda
Re: E90 NOX sensor
Postitatud: 10.07.2017 20:40 07
Postitas leko
Ehk siis kokku koos vahetusega ca 550€
Aga täpsemalt sellest andurist...Kui ei vaheta, siis lisaks kütusekulu suurenemisele mis veel ees ootab
