el aknad E36
Postitatud: 27.07.2006 16:50 43
Postitas bad-company
Mure siis selline, et el aknad ja katuseluuk lakkasid töötamast. Natuke sirvisin ka foorumit kus keegi väitis kindlalt, et el akende kaitse on nr 33 aga üks saksa filoloog väitis mulle et kaitse nr 17, kas keegi teab 100 % kindlalt milline kaitse tegelikult õige on. Ka vaatasin istme all olevat juhtme pusa, kuna kellelgi olid üsna kohutavad pildid sellest üleval aga minu auto puhul ei olnud koer kohe kindlasti sinna maetud! Kui kellelgi on mõni asjalik idee mida tasuks kontrollid võiks sellest teada anda ! ! ! Seda ka veel, see saksa filoloog väitis, et kaitse 33 on mingi pagasiruumi valgus või midagi sellist puht praktilisest huvist tahaks teada kellel on õigus ! ! !
Postitatud: 27.07.2006 18:20 14
Postitas Markii7
Mina tean, et see kaitse on armatuuris... kindalaeka võtad maha ja siis seal taga kuskil.
Postitatud: 27.07.2006 22:13 03
Postitas JD
Kui e36 service manuali uskuda, siis kaitsme nr. sõltub sellest, mis aasta auto. Need muutusid pidevalt..
Postitatud: 28.07.2006 08:49 19
aasta on 91. Kindalaeka taga oli küll paras ports juhtmeid aga kaitset seal küll ei näinud võib olla otsisin valest kohast.
Postitatud: 28.07.2006 09:14 20
Postitas havi
minul on 93a masin ja kah ostes aknad ei töötanud. sai välja vahetatud relee, mis asub rooli juures armatuuri all (sinist värvi) ja peale seda on asi ok.
Postitatud: 28.07.2006 10:51 48
Postitas JD
bad-company kirjutas:aasta on 91. Kindalaeka taga oli küll paras ports juhtmeid aga kaitset seal küll ei näinud võib olla otsisin valest kohast.
Minul on kaitsmed kõik kapoti all ühes mustas karbikeses koos. Asub juhipoolses ääres..
Kaitsme numbritest rääkides, siis nr. 13 on nt. el. akendel ja katuseluugil ühine. Katuseluugi oma on veel nr. 1 ja el. akendel nr. 14
Postitatud: 28.07.2006 13:21 41
Postitas Sipsu17
kaitsmed on tegelikult kõik terve helistasin testriga läbi, tuleks siis seda maagilist sinist releed uurida! ! !
Postitatud: 28.07.2006 15:52 52
Postitas Sipsu17
Kindalaeka taga oli ainult üks kaitse mis oli ka täiesti terve ja kahtlen kas see oli yldse akna tõstukite kaitse..suht jama värk..ega siin vist muu aita kui auto.. autoelektriku juurde viia..
Postitatud: 28.07.2006 16:10 05
Postitas havi
havi kirjutas:minul on 93a masin ja kah ostes aknad ei töötanud. sai välja vahetatud relee, mis asub rooli juures armatuuri all (sinist värvi) ja peale seda on asi ok.
http://www.hot.ee/havi1/auto/el.akende%20relee.jpg
minu puhul oli siis otsad andnud see relee.
Postitatud: 28.07.2006 16:17 44
Postitas Sipsu17
jah aga palju see relee maksab???
Postitatud: 28.07.2006 16:19 01
Postitas havi
ei teagi palju relee ise maksab. käisin läbi tartu um-st ja seal viidi see korraks elektriku kätte......... toodi 5 min pärast tagasi ja öeldi, et korras ja kasseeriti 150 eeku
Postitatud: 06.10.2006 05:13 31
Postitas Kris325
Mul oli sama viga, sai see sinine relee ära vahetatud, pärast seda kõik OK.
Postitatud: 02.11.2006 12:01 38
Postitas Kris325
Relee maksis Tartu UM-is 360 eek-i
