E30..Kas vanem (86a) moto istub ilusti 88a kere vahele
Postitatud: 01.08.2006 14:05 15
Postitas Gristo
Nimelt asi selles et tõin saksast endale 325 cabrio 88a ja plaan on sinna vahele panna see AC Schnitzer mootor.
Aga vaatasin aju juhtmeid ja need on hoopis erinevad vanal kerel on 2 rida klemme uuemal on juba 3 rida, ajupistikul.
Ok, moto vast läheb 1-1 vahele kuid Scnitzeri aju ma ei saa panna. Nüüd oleks variant et vahetada välja ka pea juhtmestik, mis ajust kapotialla läheb, kuid kas uuemal ja vanemal aastaarvul on mingid andurite erinevused ka , et äkki ei saagi vanemat aju juhtmestikku pannagi. Cabriol on veel ABS ka vahel ja Kat, need vist jooksevad ka mingitmoodi ajju või??
Kas keegi on sellise asjaga kokku puutunud ja saaks nõu anda,mis nüüd teha!
Postitatud: 01.08.2006 15:52 43
Postitas M20b20
hmm muud ei oska öelda aga abs`i aju ju juhi jalgade kohal asub ja mootori juhtimis ajuga ei tohiks pistmist olla.
Postitatud: 01.08.2006 15:54 16
Postitas redline
abs aju peaks jah eraldi asi olema siis juba :D
Postitatud: 01.08.2006 15:56 40
Postitas Gristo
...aaa, no seda parem, siis vist tuleb lihtsalt kogu aju juhtmestik ümber visata ja kõik peaks sobima
Postitatud: 01.08.2006 16:00 07
Postitas redline
Gristo kirjutas:...aaa, no seda parem, siis vist tuleb lihtsalt kogu aju juhtmestik ümber visata ja kõik peaks sobima
arvatavasti jah :)
