E90 ei käivitu
Snus
Peamine sõiduk: E90
E90 ei käivitu
Postitus Postitas Snus »
Probleem sellest et e90 2005a enam käima ei lähe.
Ühel hommikul starti vajutades mootor veits ketras aga ei midagi. Arvasin et asi akus ja panin laadima. Panin aku uuesti peale ja siis ei ketranud ka enam vaid teeb mingi plõksu kaitsete juures. Lasin autol paar päeva seista ja siis proovisin ning läks esimese korraga tööle. Sõitsin veits ringi ja hommikul sama probleem. Kõik muud tuled ja asjad autol töötavad. Vahel tuleb ette ELV probleem et see keelab autol käivituda. Lugesin et vaja rooli natuke liigutada ja siis see rooliluku jama kaob aga ei midagi.
Kas on kedagi kellel varem sama probleem olnud või teab milles mure vōib olla ?
Ranno
Peamine sõiduk: BMW 330d F31
E90 ei käivitu
Postitus Postitas Ranno »
EVL errorit võib visata ka nõrga aku pärast.
Mul oli eelmine talv sarnane kogemus. Oli ka rooliluku error ja lõpuks enam ringi ei vedanud. Panin uue aku, error kadus ja paar nädalat toimis aga järjest vaevalisemalt vedas ringi kuni lõpuks ei vedanud enam. Lasin starteri korda teha ja töötab siiani veatult. Seda errorit pole peale aku vahetamist näinud.
Vaata arvutiga vead üle, mul oli starteri viga ka mälus.
