El klapitavad peeglid e46
50atmracing
Peamine sõiduk: E60 3.0D
Postitus Postitas 50atmracing »
Terv
Keegi **** oli peegli maja ees omavoliliselt lükand natuke tagurpidi nüüd probleem ,et ei klapi end alg asendisse tagasi vaid keerab tagurpidi end.
Tasub ta mul laiali võtta või uus peegel?
vare271
Re: El klapitavad peeglid e46
Postitus Postitas vare271 »
Kui lahti klappisid siis hoidsid kätt ees, et õiges kohas seisma jääks? Endal oli peeglitega sama asi, sai paar korda lahti klappides kätt ees hoitud ja hakkas asi õieti toimima.Tegelikult vast peegli lahti võtma, puhastama ja määrima.
50atmracing
vare271 kirjutas:Kui lahti klappisid siis hoidsid kätt ees, et õiges kohas seisma jääks? Endal oli peeglitega sama asi, sai paar korda lahti klappides kätt ees hoitud ja hakkas asi õieti toimima.Tegelikult vast peegli lahti võtma, puhastama ja määrima.
proovisin ikka keerab tagurpidi
