e46 320d lambist ei käivitu
Postitatud: 04.09.2017 17:07 37
Postitas ernonomm
tere ehk on kellelgi olnud samasugust jama,autoks e46 320d,pole kordagi pumba ega millegagi häda olnud ja koguaeg paugust käima läinud,sai auto siis seisma jäetud ja tunnike hiljem enam käima ei läinud,starter vedas nii nagu peab ja tõmmata sai ka aga ei midagi,tean et akuklemm oli vahepeal kehvasti peal ja hüppas järelt ära,aga praegu arvaks et immo lolliks läinud vms,
ehk kellelgi olnud sarnast jama
Re: e46 320d lambist ei käivitu
Postitatud: 06.09.2017 19:06 14
Postitas oke139
Diagnostika ütleb ära milles asi, katsu keegi leida. Tallinnas ja lääne-virus saan ka ise aidata.
Võimalik ka et pumba aju surnud, vahest juhtub.
Postitatud: 07.09.2017 19:46 31
Postitas Stepone
Endal oli sama jama, nukaanduris oli viga.
Postitatud: 12.09.2017 14:31 41
Postitas ernonomm
Stepone kirjutas:Endal oli sama jama, nukaanduris oli viga.
kas sul näitas diagnost ära et anduris viga või huupi vahetasid ära ?
mul arvuti ei näidanud midagi
Postitatud: 12.09.2017 16:34 24
Postitas vedru123
sama probleem hetkel autoga , aga pole jõudnud veel uurida ega tegeleda sellega
diagnostika näitab sellist viga :42 dde control modul ( EEPROM and configuration)
Postitatud: 12.09.2017 20:41 16
Postitas teet82
E46 320d on mitu täiesti erinevat mootorit, CR ja VP44. Märkige võimsus ära, siis pole segadust.
Tehase immo probleemi arvuti näitaks, kui ise pandud immo, siis pole arvutist abi arvatavasti.
Postitatud: 12.09.2017 21:00 35
Postitas ernonomm
no minul 100kw 2000a oma ja mingit pulka mul pole kuskil niisama kaasas tilpnenud seega ilmselt ikka tehase immo, ja tavaline diagnost mingid immo veakoodid näitas aga oleks vaja vist mingit päris õiget programmi selleks
Postitatud: 18.09.2017 21:11 25
Postitas timokopli
Leidsid vea?
Postitatud: 19.09.2017 17:33 57
Postitas ernonomm
timokopli kirjutas:Leidsid vea?
täna proovin veel uue kütusepumba releega ja siis ei tea,siis pean immo probleem olema kui pump täiesti lambist otsa ei saanud
Postitatud: 19.09.2017 19:02 34
Postitas jass161
Äkki teeks diagnostiku juurde visiidi?! Kus kandis asud?
