E 36 tagumised peatoed
Postitatud: 24.08.2006 18:51 59
Postitas XTR
mure siis selline,et tahaks panna taha kardinat
..aga vat ei oska mingi valemiga neid peatugesid eemaldada
küll kangutasin siit ja sealt-aga ei muffigi-nagu kinni tinutatud!
oskate aidata!!??
Postitatud: 24.08.2006 20:34 39
Postitas Aimar
Postitatud: 08.09.2006 19:00 43
Postitas XTR
ikka ei saa asjale pihta-ei leia ma mingit nuppu ega naksu millega neid eemaldada
mingi valem ju peaks ikkagi olema neid eemaldada-kui nad sinna pandud on
Postitatud: 09.09.2006 15:36 45
Postitas arli
Peatugi ise tuleb nende metallist pulkade otsast ära lihtsalt tõmmates. Võibolla peab natuke äkilisemalt ja tugevamini tõmbama.
Kui ei saa nii kätte, siis peatoe eemaldamiseks koos nende pulkadega võtad selle aknalaua katte tüüblid lahti eest servast. Kui on klapitavad istmed, siis klapid need alla ja võtad need nurgas olevad seljatoe osad ülevalt lahti. Nüüd saad seda aknalaua katet ettevaatlikult natuke ülespoole lükata ja sealt näed, et need pulgad lähevad kere küljes olevatesse torudesse ja on seal kinni splintidega. Võtad splindid välja ja käes ta ongi.
Käisin korra autos ja tegin mõne pildi kah:
Postitatud: 10.09.2006 12:36 55
Postitas XTR
...tänud!!!
üritan esimesel võimalusel.
