e36, carsoft diagnostika veateated
Postitatud: 26.08.2006 14:07 40
Postitas andresv
Tegin selle "BMW CarSoft " softiga diagnostikat oma auto kohta, ning kuvati alljärgnevad vead
Kood: Vali kõik
DME / DDE - Status: ERROR !
201 Lambda Regulation
AIRBAG - Status: ERROR !
3 Isolation of Driver-Airbag Feeder Insufficient
16 Front Sensor Feeder Right Defect
EWS - Status: ERROR !
02 Key 2 not recognised
03 Key 3 not recognised
Seega oleks küsimused, et mis moodi see lambda reguleerimine käib?
Airbagi tuli samas armatuuris põlema ei jää, kuid kas süsteem ikka töötab?
Ning mida need "Key 2 not recognised" teated tähendavad.
Loodan, et keegi valgustab mind.
Re: e36, carsoft diagnostika veateated
Postitatud: 27.08.2006 07:59 10
Postitas truumu
andresv kirjutas:
Mitte lambdat ei reguleerita, vaid lambda ei suuda pritset reguleerida
Airbagi vead võivad vanad olla(kunagi tekkinud ja jäänud kustutamata)
Immo blokk ei tunnistanud omaks võtmeid nr2 ja 3, millega püüti autot käivitada
Postitatud: 27.08.2006 08:22 42
Postitas Rahu
Sa peaksid köigepealt köik viad ära kustutama ja siis kas või natuke söidma ja uuesti lugema siis see näitab et mis viad sul päriselt sees/peal on, kui sa nüüd oled teinud nii siis see esimene tähendab et su lamda andur on katki ja ilmselt vötab ka nats rohkem kytust. aibagis ilmselt mingisugune viga voolu saamisega mis vöib ka arvatavasti tulla liiga vähesest voolust auto akus, aga kui airbagi tuli ei pöle siis pole hullu midagi. "key not recognised" pole midagi sest neid tuleb alati 97% köigile autodele ja sellele pole midagi teha.
Postitatud: 27.08.2006 08:26 51
Postitas truumu
Lambda ei pruugi katki olla, lihtsalt istub ühes servas
Postitatud: 09.09.2006 12:52 16
Postitas SR
Äkki oleks võimalik softi jagada? Carsofti täisversiooni otsin - ehk saab kaubale?
Postitatud: 09.09.2006 16:13 24
Postitas Leho
mis variant sul on v6.5 ..mul üks 98-04 ..kui miskit vanemat ehk vahetust ?
Postitatud: 29.12.2006 00:28 51
Postitas Maiks
Oleks abiks kui keegi tinutaks juhtme mida saab ühnedada tds´iga ja arvutiga, et saaks carsoftist vigu vaadata. Või saaks mingid skeemid, et lasta see juhe teha. Tänan
Postitatud: 29.12.2006 07:33 36
Postitas truumu
M.P kirjutas:Oleks abiks kui keegi tinutaks juhtme mida saab ühnedada tds´iga ja arvutiga, et saaks carsoftist vigu vaadata. Või saaks mingid skeemid, et lasta see juhe teha. Tänan
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... =veakoodid
Postitatud: 29.12.2006 14:21 39
Postitas Maiks
Natuke sobrasin nendel lehtedel, aga seal on VAGi kohta skeemid või sobivad need ka carsoftile. Ei jaga seda keelt ka eriti
Postitatud: 29.12.2006 18:43 18
Postitas Maiks
Praeguseks on asi niikaugel, et olemas on carsoft 6.5 jaoks interface tegemise skeemid, mis küll ei pidavat jälle sobima kõikide ajudega ja mille tegemine ja külge pookimine on omal vastutusel.
Kust saaks osta siis selle bmw diagnostikale isase pistiku(põhimõtteliselt saab ka ilma vist), jupid peaks saama tevalost aga kas ka trükiplaati saab sealt?
Kupatus üleval siis
www.miglenium.de
Postitatud: 29.12.2006 19:10 04
Postitas priitv8
M.P kirjutas: Kust saaks osta siis selle bmw diagnostikale isase pistiku(põhimõtteliselt saab ka ilma vist)
Kannu pubi tagahoovis, ülevaatuspunkti kõrval on üks väike varuosapood. Mina sain sealt.
