Lappasin siin neid e46 käivituse probleemi teemasid aga kahjuks ei leidnud sarnast olukorda. Ehk keegi ikka oskab nõu anda
Auto: e46, 325 - 141kw (bensiin), 2000a ja atm.
Ütlen kohe ära, et mul on masinal lisa immo peal.
Probleem ise on siis selline, et kui tahad masinat käivitada siis ta esimese korra peale alati ei käivitu. Põhiliselt just külmast peast aga vahest harva ei lähe ka soojast peast tööle. Umbes 50/50 külmast peast läheb tööle/ei lähe tööle esimese käivitusega. Kuulda on, et starterit hakkab alati ringi vedama! Samas 99% ajast läheb teise käivitusega alati paugust tööle. Ehk siis esimene kord veetakse starterit täitsa tühjalt ringi (mootor ei tee häältki), võtan süüte välja ja teise korra peale läheb paugust tööle. Paar korda on juhtunud, et tahab ka kolmandat käivitust saada.
On kellelgi ideid milles probleem võib olla? Süüteluku põhi nagu olla ei saa sest starterit veetakse alati ringi. Kas pendiks hakkab läbi minema?
Diagnostika mingeid veakoode ei näidanud.
