e46 käivituse probleem
Postitatud: 30.10.2017 18:31 02
Postitas SilverASH
Tere!
Lappasin siin neid e46 käivituse probleemi teemasid aga kahjuks ei leidnud sarnast olukorda. Ehk keegi ikka oskab nõu anda :)
Auto: e46, 325 - 141kw (bensiin), 2000a ja atm.
Ütlen kohe ära, et mul on masinal lisa immo peal.
Probleem ise on siis selline, et kui tahad masinat käivitada siis ta esimese korra peale alati ei käivitu. Põhiliselt just külmast peast aga vahest harva ei lähe ka soojast peast tööle. Umbes 50/50 külmast peast läheb tööle/ei lähe tööle esimese käivitusega. Kuulda on, et starterit hakkab alati ringi vedama! Samas 99% ajast läheb teise käivitusega alati paugust tööle. Ehk siis esimene kord veetakse starterit täitsa tühjalt ringi (mootor ei tee häältki), võtan süüte välja ja teise korra peale läheb paugust tööle. Paar korda on juhtunud, et tahab ka kolmandat käivitust saada.
On kellelgi ideid milles probleem võib olla? Süüteluku põhi nagu olla ei saa sest starterit veetakse alati ringi. Kas pendiks hakkab läbi minema?
Diagnostika mingeid veakoode ei näidanud.
Re: e46 käivituse probleem
Postitatud: 30.10.2017 18:50 33
Postitas WhipLash
Endal põhimõtteliselt sama mootor ning kõik samasugused sümptomid, kuid starter küll häält ei tee ... enda arvates. Võtit keerates täiesti tumm kapoti all ja salongis.
On see starteri tühja ketramine hästi kuulda ?
Postitatud: 30.10.2017 20:50 55
Postitas SilverASH
Tahtsin video teha aga siis rsk käivitus paugust :D Pärast uuesti käivitades läks meelest filmida ja just siis pidi jukerdama :D
Igaljuhul jah, salongi on kohe kuulda undamist, et miski käib tühjalt ringi kui käivitada püüda. Mis see muu on, kui starter mis käib tühja.
Räägivad siin, et pendiksi klõpsumist peaks ka kuulda olema aga minu meelest ei klõpsu midagi sel hetkel, kui starter tühja käib.
Proovin väikse video asjast teha homme valges.
Postitatud: 30.10.2017 21:29 43
Postitas teet82
Kui automaatkast, siis tasub lihtsalt ära vahetada see pendiks ja kogu lugu, ühel hetkel arvatavasti enam ei saagi käima. Pendiks on siis see siduriga hammasratas starteri otsas, mõned millegi pärast nimetavad tõmbereleed pendiksiks.
Postitatud: 30.10.2017 22:14 23
Postitas SilverASH
WhipLash kirjutas:Endal põhimõtteliselt sama mootor ning kõik samasugused sümptomid, kuid starter küll häält ei tee ... enda arvates. Võtit keerates täiesti tumm kapoti all ja salongis.
Nii uurisin ja lugesin siin asja ja kui sul isegi starterit ringi ei tõmba (seda on salongi hästi kuulda) siis on sul järgmised asjad vaja üle vaadata:
- Kere ja massi ühendus oksüdeerunud;
- Aku klemmid oksüdeerunud;
- Starteri juhtmete kontaktid oksüdeerunud;
- Tõmberelee kontaktid oksüdeerunud;
- Aku läbi;
- Süüteluku põhi ei anna korralikult ühendust;
Soovitan sul ka samas järjekorras need üle vaadata mis kirja panin ehk siis alustada lihtsamast kuni lõpuni välja :) Kui siis ka asja ei saa siis on sul starter ise läbi.
Minu masina puhul on pendiks läbi, mis siis ei ühenda starterit hammasvööga ära esimesel katsel. See pärast mu starter tühjalt undabki. Järgmisel katsel juba ühendab ära ja tõmbab mootori paugust tööle :)
Postitatud: 30.10.2017 22:59 25
Postitas WhipLash
Akuga seonduv tip-top seisus. Eks tuleb alustada kontaktide puhastamisest. On 1-2x ette tulnud juhuseid, kus sõidu pealt kustub mootor ära.
Hea, kui keegi vähemalt oma probleemile kohese lahenduse sai :)
Postitatud: 30.10.2017 23:08 57
Postitas SilverASH
WhipLash kirjutas:Akuga seonduv tip-top seisus. Eks tuleb alustada kontaktide puhastamisest. On 1-2x ette tulnud juhuseid, kus sõidu pealt kustub mootor ära.
Kui sõidu pealt kustub siis ma vaataks üle:
- kere ja aku vaheline mass
- vända andur
See sõidu pealt kustumine on suure tõenöosusega teine probleem üldse...
Mul esimene bmw nii et võin ka muidugi pange panna aga tulin Omega pealt ja see sõidu pealt kustumine oli just vända anduri pärast Omegal.
