e46 3.0D AKU SOBIVUS
- Peamine sõiduk: BMW F11 520D
Tere, plaan soetada uus aku endale, kuid tekib kohe küsimus milline se õige on ja kõikse parem!
Autoks 2002, touring 3.0XD 135kw
Viimati muutis incorrect, 12.12.2017 21:18 08, muudetud 1 kord kokku.
E36 Projekt, m50 TURBO (SOLD)
Driftmissel E46 2.8i Turbo
Re: e46 3.0D AKU SOBIVUS
sa tahad teada parimat firmat v siis sobivaid ampreid?
Alla 100ah suhteliselt mõttetu.
jaa 100-110 mõistlik, olrneb palju tehnikat taga on. kindlasti jälgi aku mõõte. 110 varta oma laks nipanapa. just plussklemm ei taha peale istuda hästi kui aku täpselt kasti suurune.
Miks just 100-110 kui originaalis on 70-92AH. Kas see tähendab lõunamaa paketti, et meil siin võiks justkui olla 100ne?
Ja mis võiks siis stardivool olla? 800a + ?
jah soovitus on madalam, kui oled oma autos kindel ja tead et kõik töötab 100% ja talvel kylmaga ilusti läheb tööle siis miks mitte ka soovitus võimsus panna. Aga kui on palju lühikesi otsi, suurelhulgal elektrilist lisavarustust mida koguaeg kasutada, siis ta ri pruugi jõuda piisavalt uuesti ennast yleslaadida, ja kindlapeale minek oleks võtta vahe võimsam. muidugi € kulub rohkem, aga ei pea hommikut põdema käivituse pärast.F0rfun kirjutas:Miks just 100-110 kui originaalis on 70-92AH. Kas see tähendab lõunamaa paketti, et meil siin võiks justkui olla 100ne?
aga kindlasti tuleb keegi targem siia ja laidab selle maha, agamima olin rahul ja usun et enamus kes on pannud on samamoodi. ütlemata hea tunne oli kylmematel talve hommikutel möödunud aastatel hommikul poolest pöördest masin tööle panna ja vaadata kuidas kolmandik teisi diisleid oli majaees " otsa lõppenud"
