e36 318 91 a. vesi läheb keema
rando87
Postitus Postitas rando87 »
Asi on siis selline,et radikas läheb vesi keeme,aga ainult koha peal seistes,nii kui sõitma hakkan vajub vesi normi peale tagasi:(
Seier kui tõusma hakkab,siis ikka kiiresti ja nii kui käigu sisse lööd ja sõitma hakkad hakkb kohe ka sier langema :shock:
Milles võib viga olla?
Palun aidake
straatus
ee
Postitus Postitas straatus »
arvan et termostaat
Ziko
Peamine sõiduk: BMW 728i
Postitus Postitas Ziko »
Mul oli paar kuud sama jama.Sai termostaat ja veepump vahetatud,tundus et sai korda aga läks ikka see jama edasi.Lõpuks tuli välja et kliimaventikas ei töötanud sai see korda tehtud ja nüüd kõik ok.
valerka
Postitus Postitas valerka »
arvan ,et tegemist on ventika siduriga kuna enamusel kippub sinna poole. Kui selle vahetus ei aitta siis alles muud viga otsima
Indrek523
Postitus Postitas Indrek523 »
Kui läheb kuumaks,pane soojendus põhja jahutab ka maha:D
-crack-
Postitus Postitas -crack- »
mul sama jama... linnavahel lõi radikast mahlad välja... aa mis peaxsin ka ventika sidurit kontrollima v???
BMW 525i 93a
Siim-O
Re: e36 318 91 a. vesi läheb keema
Postitus Postitas Siim-O »
Mul sama probleem 1992a 318 ilma kliimata. Kohapeal/linnas sõites läheb keema. Veepump ja termostaat vahetatud, plokikaan remonditud. Sai proovitud ka ilma termostaadita, sama jama. Visco toimib. On kellelgi ideid? Peaks el. ventika äkki külge pookima?
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Peale veepumba ja termostaadi vahetust ikka korralikult ära õhutasid? :roll:
antti22
Postitus Postitas antti22 »
Endal oli sama jama, arvasin ka, et visko vast toimib, aga tutkit. Ei võtnud viskot piisavalt tugevalt järgi ja ei jahutanud ära. Vahetasin visko ära ja ei mingit kuumenemisprobleemi ummikutes.
BMW 320d M-Tech II
Siim-O
Sain ka vist ülekuumenemisest jagu. siiski tundub, et oligi visco viga, nüüd jahutab radikat elektriline ventikas.
