E36 esiklaasi pesurid
pets00
Postitus Postitas pets00 »
et ei tööta normaalsed.Juhipoolne ei taha vahel üldse pritsida ja kõrvalistuja poolne piserdab kah vähe.Milles probleem?
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Klapp jamab. E36-l kummagi pihusti taga. UM-ist uus.
Sõidurõõm
Tanel k
Postitus Postitas Tanel k »
minu omal olid soojenduselemendid ära oksüdeerunud ja katki.pidevalt oli mingi soga seal ees.uued ilma soojenduseta düüsid maksid UM-is mingi 30eeki tükk,soojendusega vist ligi 400.
F30 328i
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
mul täpselt samade sümptomitega oli viga mõranenud voolikus, mis enamus vedelikust aku juurde poetas. Vooliku paranduse järel pritsib kui loom.
joxs
Postitus Postitas joxs »
Milleks see klapp kasulik on ? Mina olen alati need umbes klapid lihtsalt vahelt ära visanud ja vooliku otse pihustisse ühendanud. Pole küll märganud, et midagi valesti oleks.
Kairi
Peamine sõiduk: BMW 320I
Postitus Postitas Kairi »
Sama häda mul :D
Kõike mida sa ütled, kasutatakse kindlasti sinu vastu :D
krs
Peamine sõiduk: D-max
Postitus Postitas krs »
tagasivoolu klapp peaks olema
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
Sai ka kunagi need klapid vahelt minema visatud ja pold mingit vahet.Peale selle muidugi ,et hakkas pritsima :)
rando87
Postitus Postitas rando87 »
mul on kajameestega selline jama,et üles lähevad,aga alla enam ei tule...
ainult kõige kiirema kiirusega käivad üles-alla normaalselt.Autoks siis e36 91 a 318
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
rando87 kirjutas:mul on kajameestega selline jama,et üles lähevad,aga alla enam ei tule...
võta lahti oma kojameeste ajam ja õlita ja pane määret vahele ja korralikult kokku ja töötavad jälle.... kui saad, siis õlita ka mootorit
Leu
Postitus Postitas Leu »
Krt mul sama jama...esilaternate pesurid ei töööta üldse... ja nüüd alles hiljuti lakkas töötamast ka tagumine ( mul touring ) üritasin puhastada, nagu puhas... aga ikkagi ei tööta... kahtlane
BMW 325 TDS
rando87
aga kus on see kojameeste ajam? :oops:
Aimar
rando87 kirjutas:aga kus on see kojameeste ajam? :oops:
Kojameeste all plastiku taga peidus ;)
rando87
aga kas kellelgi mingit skeemi pole nende ajamite asukoha kohta? :oops:
