E36 cabrio - katus peale läheb, maha ei tule
Postitatud: 23.05.2018 19:07 01
Postitas botzor
Tegu 97a e36ga, millel siis mingi osa tuleb käsitsi peale tõmmata. Probleem nimelt selles, et katus peale tuleb ilusti, aga maha ei tule üldse, kas tal mingi lõpplüliti kuskil või on se moodul pekkis? Mida kontrollida v kust pihta hakata. Asun pärnus, kui see midagi loeb.
Re: E36 cabrio - katus peale läheb, maha ei tule
Postitatud: 23.05.2018 20:51 26
Postitas vare271
Lükka katuse esimest otsa käega ülespoole ja hoia nuppu all.
Postitatud: 23.05.2018 21:18 12
Postitas botzor
vare271 kirjutas:Lükka katuse esimest otsa käega ülespoole ja hoia nuppu all.
Tean ei toimi nii.
Postitatud: 04.06.2018 22:52 36
Postitas botzor
Pärnus oskab keegi soovitada kedagi, kes tahaks üle vaadata? Inpaga ei saa kere alla ligi ka, samuti ei lase autocom/delphi.
Peale laseb ka ainult sinna maani, kus peaks tagaklaasi osa alla laskma, aga seda ei tee miskipärast.
Postitatud: 13.06.2018 13:57 05
Postitas botzor
Või kuskil kaugemal keegi oskab soovitada? Või mida saan ise ara teha veel?
Postitatud: 16.06.2018 14:25 44
Postitas Snader
Esmalt proovi katuse tagumist osa käega kaasa aidata, seestpoolt saad ligi, varras mida tuleks enda poole tõmmata on tagaklaasi lähedal, läbi sisemise polstri tunned ära.
