E46 sureb söidu ajal välja
Õigemini on 2 probleemi.
1. Söidu ajal sureb auto 1-2 sekundiks välja , ei juhtu palju ja pigem madalamatel pööretel söites . Pmst motor jääb seisma hetkeks, armatuuris viskab tuled pölema Ning siis käivitub uuesti ja ilma probleemideta.
2. On hakanud sinist välja ajama , eriti just kiirendades ja kohalt minnes.
Keegi oskab öelda mis vöiks probleemideks olla ?
Autoks BMW E46 2.0 105 kw 2003 sedaan.
- WhipLash
- Peamine sõiduk: E46 328Ci
Re: E46 sureb söidu ajal välja
Sureb sooja mootoriga välja või igal ajal? Paugust võib öelda, kas nukkvõllide või vändaandur vigane.
Aga esmalt tee diagnostika.
- j.j.
- Peamine sõiduk: E36 / E90
Vii normaalsesse diagnostikasse.
Tõenäoliselt lambda vigane, aga võib olla ka kompleksviga ja saad mitut vidinat vahetada.
Kas süütelukus einsaa asi olla ? Kuna täna hommikul vötit keerates vöttis süüte sisse , armatuuris tuled pölesid köik aga starterit järgi ei vöta , ehk siis ei tee ühtegi matsu.
- WhipLash
Tundub aina rohkem vändaanduri teema, mis sai just läbi elatud.
Võtme keeramisel läksid armatuuris kõik tuled korrektselt põlema, aga mootor ja agregaadid ei teinud ühtegi piuksu. Juhtus täiesti suvalistel hetkedel ning umbes korra nädalas terve aasta otsa.
EDIT: Järgmise võtme keeramisega töötas nagu kellavärk.
Lõpuks süvenes ka algne probleem, kus mootor katkes ja pärapõrgust pidin koju pukseerima.
Kas seda on vöimalik kuidagi ilma diagnoatikata kontrollida ka ?
- WhipLash
Jep, vaheta ära ning siis saab arvatavasti edasi vaadata, kus tegelikult probleem peitubpartjok kirjutas:Kas seda on vöimalik kuidagi ilma diagnoatikata kontrollida ka ?
Mismoodi see väntvõlli anduri probleem starteri tööle mõjub?
56052094
