küsimus e36 el.akende kohta
havi
Postitus Postitas havi »
e36 sedaani armatuurlaua all on siis väikesed karbid, mille sees on sellised vidinad:
http://www.hot.ee/havi1/auto/elektroonika.JPG
peal on neil selline kiri SB603AE3H.
vajalikud on need selleks, et kui keskluku kinni lased, siis jooksevad aknad ise ülesse. töö põhimõte peaks siis olema selline, et muidu on klemmid lahti, kui keskluku peale paned, siis saadav impulss laseb klemmid kokku ja kui aken ülesse jõuab, siis impulsi ajel lähevad klemmid jälle lahku. vähemalt arvan et asi peaks nii käima.
kuna endal need vidinad läbi põlenud, siis küsiks, et ehk keegi teab kust neid saada või on olemas midagi analoogset millega neid asendada oleks võimalik?
havi
pole siis keegi kokku puutunud selle teemaga?
kus ma tean,kas mul ka peaks nad kinni käima,sõber ütles ka,et jäta aknad lahti ja pane lukk peale et peaks aknad kinni minema aga ei toimi...
havi
kui ostsin, siis mul neljas aknast üks käis ja selle oli ainsana see klaasjulla terve. tänu sellele siis endal tean :)
käisin tevalos julla näpuvahel, aga sel ei osatud mulle kahjuks öelda, et millega on tegu.
XTR
Postitus Postitas XTR »
vot ei tea nüüd asju täpselt...olen elektri kohapealt suht oinas aapteegis :D aga...
....kas see akende sulgumine ei ole ikkagi seotud kuidagi keskluku ja signa omapärast?
kus see karp täpsemalt asub,kus need klaasist junnid sees?
havi
pardacoki taga on üks karp ja rooli all armatuuri taga on üks karp.
Roman_V
Peamine sõiduk: Nissan X-Trail T31
Postitus Postitas Roman_V »
XTR kirjutas:vot ei tea nüüd asju täpselt...olen elektri kohapealt suht oinas aapteegis :D aga...
Täpselt!
Mul seisis vana signa(DEPAR) peal siis auto lukku panemisel läksid aknad kinni, vahetasin uuema signa vastu, enam ei käi!
BMW E36 M52B28 142kW/ 280Nm [Müüdud]
Kontakt: Roman 55690463
