Salalukk
Postitatud: 25.09.2006 18:07 04
Postitas bemarist
tere,
kas keegi oleks nii tore
ja valgustax mind kuidas teha salalukku kõige lihtsamalt ja kõige lollikindlamalt. Autox e36 94 a.
tagasisidet palux kas otse siia teemasse või kui vargapoistele ei taha avalikustada siis PS.
Ette tänades....
Postitatud: 25.09.2006 18:14 40
Postitas extsy
Mina võtan aku tuppa kaasa (Y)
Kõige kindlam
Postitatud: 25.09.2006 18:16 53
Postitas AARE540
No ise ma kaldun arvama, et siia teemasse ei hakka keegi avalikult küll kribama, kus ja mismoodi kellelgi salalukkk töötab... See oleks ju pea sama, kui pättidele pool tööd ära teha...
Postitatud: 25.09.2006 18:31 10
Postitas bemarist
sellepärast palusingi abistavad postid PS'i...
Postitatud: 25.09.2006 18:32 04
Postitas Jaanus_P
see on küll üks rumal pätt kui ei tea kuidas salalukk töötab
. kuna kohast juttu ei tule siis lihtne salalukk; vaja läheb tulede releed, mikro lülitit, juhtmeid. releel vaata, et klemmidel oleks juhtmed 30, 85, 86, 87 ja hea oleks kui oleks olemas ka skeem (omal siis lihtsam.) 30 on bensiinipumbast tulev pluss, 85 on mikrolülitist tulev pluss, 86 on - miinus juhe ja 87 on väljaminev juhe. 85 ja 87 juhtmed tuleb omavahel sillata (see siis selleks, et kui mikrolüliti lahti lased siis jääb vool peale 87 juhtme kaudu mis saab omakorda impulsi 30 juhtmest).
egas midagi .... head proovimist.
PS. garantiid ei anna ja juhtmetesse voolu kus võtad mõtle ise välja (erinevad variandid). üldiselt on selline asi toiminud.
Postitatud: 25.09.2006 18:36 37
Postitas Veljo_V
võid ka aju massi katkestada
Postitatud: 25.09.2006 18:40 32
Postitas bemarist
sa pärast annad oma aju mulle kui paarikymmend korda sisse/välja lylitamist peetis on
Postitatud: 25.09.2006 18:58 19
Postitas Veljo_V
no võid saada ,aga vaevalt sobib, mul juba 1,5 aastat sisse välja
Postitatud: 26.09.2006 18:55 15
Postitas Suur
Ühenda mingi elutähtis seade läbi maki, kui paneeli pole, siis ka auto ei käi. Puhuks, kui makk pihta pannakse, märgista vajalikud juhtmed sulle teadaoleval viisil ära ja asi jokk.
Postitatud: 26.09.2006 19:36 43
Postitas Silwer
Veljo_V kirjutas:võid ka aju massi katkestada
See ei ole hea mõte - see kustutab ka veakoodid. Pärast käid teeninduses nagu lollakas oma muresid kurtmas - arvuti pannakse järgi ja ühtegi viga ei näita...
Postitatud: 26.09.2006 20:12 06
Postitas Ragnar
Jaanus_P kirjutas:30 on bensiinipumbast tulev pluss, 85 on mikrolülitist tulev pluss, 86 on - miinus juhe ja 87 on väljaminev juhe.
See võib nüüd rumal jutt olla aga niimoodi võib ketrab varas sul aku tühjaks ju. Mul oli kolmesel nii, et ei võtnud starterit taha enne kui nuppu polnud mõjutatud teatud viisil. Sama efekt nagu immol siis.
Postitatud: 26.09.2006 21:39 03
Postitas Jaanus_P
Nu kirjutas:Jaanus_P kirjutas:30 on bensiinipumbast tulev pluss, 85 on mikrolülitist tulev pluss, 86 on - miinus juhe ja 87 on väljaminev juhe.
aga parem käiaku aku kohapeal tühjaks kui viib auto minema! ja ega mina siis mingi elektrik ei ole.... ma niisama siin postitan
Postitatud: 27.09.2006 09:39 02
Postitas Zibit
Kas keegi oskab Tallinnas soovitada mõnda firmat, kes nn salalukkude paigaldusega tegelevad! Ette tänades
Aarne
Postitatud: 27.09.2006 17:24 33
Postitas ermicas
kas korralik immo ei anna siis samat turvatunnet kui nn. salalukk ?
Postitatud: 27.09.2006 19:11 27
Postitas Rahu
Silwer kirjutas:Veljo_V kirjutas:võid ka aju massi katkestada
See on vale jutt, veakoode tyhi aku ära ei kustuta!
Postitatud: 28.09.2006 07:21 48
Postitas truumu
Kustutab ikka küll, ainult vanematel autodel
Ja VAG grupi (Audi, VW) mootoritel näiteks unustab aju tühikäigumootori algasendi ära...
Nii et aju toide jätke täiega rahule lisalüliti paigaldusel
On sadu teisi võimalusi varaste üllatamiseks
Postitatud: 30.09.2006 10:58 12
Postitas Jarlo
Kõige lihtsam lahendus salaluku saamisele = Patrik!
e 36
Postitatud: 30.09.2006 13:53 33
Postitas straatus
tere. võin ka oma kogemusest kirjutada siin sellest salalukust.
nimelt oli mul kunagi bmw e 36 ja millel puudus signa. ja tänu salalukule jäi see masin mul 3 x ärandamata kuigi olid lõhutud ukse lukk ja siis 3 korral süütelukk jäi masin mulle alles. salalukk oli tavaline sigareti süütaja vajutasin põhja siis ühendas see pritsungi ja saingi masina tööle. igaõhtu võtsin sigareti süütaja tuppa ja hommiku kaasa et masinat käivitada.asi toimis nagu immo
)) lahe
aga siiski sõideti see auto mul pilbasteks ei aidand salalukk ega signa
Postitatud: 04.10.2006 01:33 04
Postitas wilks
Kas selline skeem toimib.... nüüd läheb küll "Tarkureid" vaja
http://old.album.ee/?o=292338088
Postitatud: 04.10.2006 07:08 53
Postitas truumu
See skeem küll tööle ei tohiks hakata
Ja kaitse on ka niru, 25-30A oleks vaja
Postitatud: 04.10.2006 08:02 09
Postitas wilks
Kaitse on see mis stockis juba olemas..... vähemalt bmw service manual andis selle elektri skeemis välja- ei ole nüüd käinud oma autos kaemas
kas keegi võiks täpsustada, mis tulex ringi teha või miks see skeem ei tööta
Postitatud: 04.10.2006 10:10 05
Postitas Jaanus_P
tegin skeemi väheke ringi. (releede skeemist aru ei saanud)
, aga vahepeal võiks releesse mass ka sisse tulla;
nüüd võiks keegi selle alumise relee osa üle vaadata.... minu arust peaks toimima.
Postitatud: 04.10.2006 10:39 50
Postitas wilks
Kas mitte 85 on miinusjuhe ja 86 lyliti pluss?!
miinuse saab relee syytelyliti 15 juhtmest kui ma ei eksi....
Postitatud: 04.10.2006 10:58 12
Postitas wilks
tegin väikse muudatuse ka skeemil..... mina küll aru ei saa, mis veel valesti...
Postitatud: 04.10.2006 23:26 08
Postitas wilks
välja käidud on siis selline variant
http://old.album.ee/?o=292339912
see siis mitte minu poolt täiendatud minu skeem
vaid üks tegelane aitas hädast välja. nüüd peaks asi toimima....
parandage kui midagi valesti
ette tänades kui midagi valesti
võtke heax kui õige
skeem olemas ning salaluku paigalduse peale ei pea raha raiskama...
