E46 õli märk põleb järeleandmatult.
Postitatud: 05.04.2019 09:17 27
Postitas tOOmasO1
Käivitades läheb kollane õli tuli põlema ja kustub mõne hetke pärast. Algselt arvasin et ees ootavast õlivahetusest, teiseks arvasin et ehk siis käigukasti õli vahetusest. (Kuna korra vahetas jõnksuga käiku ja põhja alt näha et kasti vahelt lekib pisut)Eile suundusin vahetama mootori õli ja käigukastile pilku peale heitma. Kastiga leppisime kokku et hiljem vahetame kogu filtri ja õli ,et nii hull asi pole. Lisati pool liitrit peale ,et saada tase normi. Muid probleeme pole esinenenud. Täna hommikul lõi ikkagi õlitule jälle põlema. On mul midagi jäänud kahe silma vahele? Või kust võiks viga otsida? Arvuti järgi pannes annab lambda vea,seda tean. See on välja selgitatud,andur vaja vahetada. Olemas ja kuulub tuleviku töösse. Lisaks öeldi et arvuti näitab et käigukasti õli on liiga paks...ma ei tea kas seda muidugi saab näidata aga nii mulle öeldi. Ootan ideid..
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Re: E46 õli märk põleb järeleandmatult.
Postitatud: 05.04.2019 09:39 07
Postitas karl1
Andur on rikkis, tüüpiline . Muude asjadega peale mootoriõli taseme pole see üldse seotud.
Postitatud: 05.04.2019 10:23 31
Postitas WhipLash
INPA annab tasemeanduri vea kellaploki moodulis (Instrument cluster)
Postitatud: 08.04.2019 21:07 25
Postitas tOOmasO1
Kusjuures külmalt ei lähe põlema, kui see annab mingit lisa infot.
Postitatud: 08.04.2019 21:45 20
Postitas ttsys
Andur on küpse. Järgmise õlivahetuse käigus vahetada õlitasemeandur. Vufflid ei kesta kaua seal kuumas õliloigus.
Postitatud: 06.05.2019 00:31 11
Postitas Arv1
Neid kuidagi välja saab ka programmeerida vms? Ise suudan õlitaset ise ka kontrollida ning pean seda tasemeandurit kasutuks.
Postitatud: 06.05.2019 00:56 58
Postitas ttsys
Ikka saab, aga kui otseselt endal teadmisi-vahendeid pole siis ilmselt igas mõttes hõlpsam andur vahetada. Pealegi õlitaset sõidu ajal väga kasulik teada - nii mõnigi kulukas remont võib ära jääda.
