Mure e36 328 tühikäiguga
Postitatud: 04.05.2019 21:56 37
Tere!
Lõpuks mõtlesin, et proovin siit abi leida.
Mure järgmine: ostsin e36 328ia kere( varasemalt manuaaliks tehtud). Mootori võtsin e39 pealt(mootori juhtmestiku m52 320 pealt).Sisselaske kollektor m50 oma. Kõik tehnika sai peale ära pandud, kõik toimib aga tühikäik paigast ära. Tõmbleb 1000-2000rpm vahel(nii soojalt, kui ka külmalt). Vahepeal mingi ajapeale jääb c1000rpm juurde käima aga kui gaasi puutun siis jälle läheb lappama tühikäik.
Siiani mis teinud olen: õhulugeja tagant ühendades käib ühtlase pöördega aga nagu jätaks vahele ja puterdab(proovinud ka teist õhulugejat aga sama teema).
*Segusiibri andurit olen proovinud teist külge( ei ole erinevusi tühikäigus).
*tühikäigu mootorit puhastanud ja proovinud teist ka(pole erinevusi tühikäigus)
*lõdvikud on uued
*lambdaanduri tagant ühendades ei tee midagi
*brake cleaneriga lekkeid kontrollinud( ei reageerinud kuidagi pöörded)
*täna sai arvuti taha ühendatud, näitab nukkvõlli anduri veakoodi( käivitub aga soojalt ja külmalt ilusti)
* karterituulutus on hetkel vahelt võetud (õlivarda ava pimedaks tehtud, KKK-st tulev voolik jookseb atmosfääri)
* kui nukkvõlli andur tagant ühendada siis käima ei lähe aga kui käimise pealt ära võtta tagant siis jääb ilusti käima aga tühikäik ikka paigast (ei tea kas saab sellest midagi järeldada)
Hetkel rohkem ei oska midagi teha. Äkki oskab keegi midagi soovitada.
*lõdvikud on uued
