Probleem e36 2.0i kütuseseguga.
Postitatud: 10.09.2019 21:10 39
Postitas Kevin99
Tervist.
Nimelt seisneb probleem selles, et sai käidud e36-ga ülevaatusel ja seal öeldi et kütusesegu on liiga rikas ja tänu sellele näitajad paigast. Kas kellelgi on olnud sarnast probleemi ja oskab suunata, mis võiks aidata seda viga kõrvaldada?
Ette tänades,
Kevin
Re: Probleem e36 2.0i kütuseseguga.
Postitatud: 10.09.2019 21:42 58
Postitas karmo
Hc oli liiga kõrge siis?
Postitatud: 10.09.2019 22:31 13
Postitas Kevin99
Ja hc oli kõrge
Postitatud: 10.09.2019 23:45 09
Postitas Volum
Mis seisus küünlad on?
Postitatud: 11.09.2019 01:44 02
Postitas Kevin99
Küünaldest 1 oli must teised pruunikad.
Ja kas 1elektooriga pesb olema?
Postitatud: 11.09.2019 09:37 53
Postitas AARE540
Õige küünal on NGK BKR6EK ja see on kahe elektroodiga.
Postitatud: 13.09.2019 10:55 15
Postitas v.okspuu
Mul oli sama jama. Lambda andur oli läbi ja väike õhuleke oli lõdvikus.
Postitatud: 18.09.2019 14:57 15
Postitas Kevin99
Sai käidud uuesti proovimas peale lambdade ja küünalde vahetust ja kütusesegu läks veel kõrgemaks. Kas keegi oskab suunata, mis viga võiks olla?
Postitatud: 18.09.2019 19:52 06
Postitas toivoku
õhulekkeid ei ole?
Postitatud: 19.09.2019 12:30 59
Postitas Kevin99
Mingeid susinaid ega midagi pole küll tähele pannud kapoti all. See jäme õhutoru sai ka ära vahetatud
Postitatud: 19.09.2019 22:12 18
Postitas toivoku
Karterituulutusvoolik, siis voolik mis läheb tühikäigumootorisseja mootorist kollektorisse, üldiselt seda susinat ei kuulegi.
Postitatud: 23.09.2019 07:08 23
Postitas Kevin99
Sai tehtud diagnost ja näitab ikka lambdade viga, kas keegi oskab öelda kuidas tuleb lambda juhtmed ühendada kui originaal juhtmete otsa panna universaal lambda?
Postitatud: 23.09.2019 07:40 05
Postitas vare271
Need universaalid võid prügikasti visata.Pane kas Bosch või Siemens.Oleneb kummad su autol on.
Postitatud: 23.09.2019 19:40 48
Postitas ekkuuff
Tunnetan juba, et endal tuleb sama jama ette
Postitatud: 23.09.2019 19:59 37
Postitas Kevin99
Auto poolt tulevad: kollane,punane,must ja valge.
Universaalil: kaks valget,hall ja must.
Postitatud: 23.09.2019 20:40 48
Postitas aronz12
Need vist ju erinevad lambdad üldse?! Värviliste juhtmetega 0-5v vahemikuga ja teine 0-1v vahemikuga.
Lase parem kellelgi asjalikul asi üle vaadata. Saad ehk asja korda enne kui midagi päris ära rikud.
Postitatud: 24.09.2019 06:58 20
Postitas soz
Valed lambdad jah (Titania vs Zirconia), endalgi läbilkäidud tee. Titania lambdad kõvasti kallimad ja universaal b-osasid pmst ei eksisteeri.
Algusaastate M52 (ka M50) on enamasti Titania, aga see ka võib erineda.
Siin peaks olema õige info:
http://www.ecolambda.co.uk/main/bmw.htm
Postitatud: 12.10.2019 04:29 38
Postitas aadress
Kevin99 kirjutas: ↑23.09.2019 19:59 37
Pigem otsi kasutatud originaal, on šansid paremad. Kui sellest ei aita, vaheta ka õli ära. Vana ja vahetamata õli mootoris võib ka heitgaaside taseme kõrgele ajada.
