K:Kiire loll küsimus????
Et siis oleks vaja teada kus kohast ma leian ylesse pingeregulaatori(tablett) E36 318is
Oleks vaja selle nr. täpset aga mina ei leia seda ylesse.Poes tyyp näitas mulle mingisugust Hella tabletti,aga soovitas ennem vana nr. täpselt vaadata.??
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Geneka küljes, paigaldatakse ta koos harjadega. Võimalik, et sa näed ilma tabletti eemaldamata, kuid kuna mul hetkel täpset ettekujutust ei ole, siis ei oska ka täpselt arvata, kui kergesti/ raskesti ligipääsetavas kohas ta asub. Kiirelt nats ringi tuhnides leidsin kahte eri tüüpi tableti SIIN ja SIIN detail nr 2. Kuna ma su auto täpset tootmisaega ei tea, siis panin huupi aastast 93. Kui tahad rohkem uurida, siis www.realoem.com ja sinu auto VIN-koodi 7 viimast ühikut abiks
Viimati muutis AARE540, 16.10.2006 17:44 36, muudetud 1 kord kokku.
Poes oligi tablett koos harjadega aga kas sobivad see probleem,enne vaja vana ylesse leida???AARE530 kirjutas:Geneka küljes, paigaldatakse ta koos harjadega. Võimalik, et sa näed ilma tabletti eemaldamata, kuid kuna mul hetkel täpset ettekujutust ei ole, siis ei oska ka täpselt arvata, kui kergesti/ raskesti ligipääsetavas kohas ta asub.
Aga oli sul Hella tablett või mõni muu?Äkki mäletadAARE530 kirjutas:Ma vahetasin omal tableti ära kaks aastat tagasi, selleks võtsin geneka maha ja oligi põhimõtteliselt vastus käes. Viisin geneka kogu kupatusega Pärnu Melasi autosse, vahetati vajalikud vidinad ära ja testiti ära ka. Siiani asi töötab ilusti, enne tuled ja viled vilkusid kui pöörased.
Ei tahaks enne genekat maha kiskuda,kui uus jubin olemas:Mul praegu kõik toimib,kui kõvemat tarbimist järgi ei pane.
- AARE540
- Telefon: 53311120
Krt tõesti ei mäleta- ka oma auto teemat piiludes ei hakanud sealt midagi tarka silma Hella ta vist ei olnud, pigem Valeo. Kui mäletaks, kas oli 100A v 140A genekas, oleks see ka abiks, aga näe, see ka meelest lännu Aga arvan, et ega see sull emidagi ei annaks ka, sest erineval ajal valmistatud ja samuti ka erineva keremudeli valmistamiselt paigaldatakse ka lisaseadmed arvatavasti erinevalt.
Aga niipalju ma sulle ütlen, et tableti kättesaamiseks kulub max tund, seda isegi laiseldes
Ok .AARE530 kirjutas:Krt tõesti ei mäleta- ka oma auto teemat piiludes ei hakanud sealt midagi tarka silma Hella ta vist ei olnud, pigem Valeo. Aga arvan, et ega see sull emidagi ei annaks ka, sest erineval ajal valmistatud ja samuti ka erineva keremudeli valmistamiselt paigaldatakse ka lisaseadmed arvatavasti erinevalt.
Aga aitähh et viitsisid vastata!
Kui on harjad kulunud siis ju ka ei kannata koormust,või mis?truumu kirjutas:Kardan, et asi pole tabletis, kui koormust ei kannataextsy kirjutas: Ei tahaks enne genekat maha kiskuda,kui uus jubin olemas:Mul praegu kõik toimib,kui kõvemat tarbimist järgi ei pane.
Lõhnab pigem dioodploki järele
Igal juhul tuleb kogu genekas maha võtta ja defekteerida
rumal küsimus aga kas sellisel nii öelda alternaatoril on üldse harjasid?extsy kirjutas:äkki ei sobi ja nüüd hoopi arvatakse,et äkki polegi harjade viga.
ma siiani mõtlesin, et magnet pöörleb ja indutseerib tema ümber olevas
mähises voolu vms.
Viimati muutis Ragnar, 16.10.2006 20:02 39, muudetud 1 kord kokku.
See magnet mis seal pöörleb on elektromagnet ja läbi harjade juhitakse sinna voolu.Nu kirjutas:rumal küsimus aga kas sellisel nii öelda alternaatoril on üldse harjasid?extsy kirjutas:äkki ei sobi ja nüüd hoopi arvatakse,et äkki polegi harjade viga.
mähises voolu vms.
harjad on selle nn dioodploki kyljes... ehk siis tableti kyljes... boshi originaal tablett koos harjadega maksis 480 eeki... minu masinale... sama asi b varuosana maksis 130.- eeki... harjad mida saaks niisama vahetada maksid 80 eeki komplekt ja ära vahetamiseks vaja jootekolbi ja muud jootmiseks vajalikulynx kirjutas:Ma vahetaks esialgu harjad ära ja siis prooviks uuesti, kui siis ka laadimist ei ole siis tõenäoliselt dioodiplokk läbi. Ega need harjad ei maksa ju midagi(paari õlle raha) ja vahetamine on ka lihtne. Kui ma ei eksi siis minu arust hakkab tavaliselt ülelaadima kui pingeregulaator läbi on?!?
tablett... ehk sild = 4 dioodi ja nende mõte siis pinget reguleeridapriitv8 kirjutas:Dioodiplokk ja "tablett" on kaks erinevat asja!
Ja harjad on tõesti "tableti" e. pingeregulaatori küljes.
aga sa võid ka omapoolse väitekohta mingi viite yles pista... mind hakkas huvitama, et mis see dioodplokk siis on... kus ta asub ja mida ta teeb
Ei, dioodide mõte on ikka vahelduvvoolust alalisvoolu teha (ehk alaldamine). Kuna auto gene on 3-faasiline, siis 6 dioodi selleks.hollow kirjutas:tablett... ehk sild = 4 dioodi ja nende mõte siis pinget reguleerida
Tablett on elektroonikaseade, mis reguleerib ergutusvoolu nii, et geneka väljundis igasugustel koormustel (tarbimisel) ja pööretel ikka 14 volti oleks.
priitv8 kirjutas:Ei, dioodide mõte on ikka vahelduvvoolust alalisvoolu teha (ehk alaldamine). Kuna auto gene on 3-faasiline, siis 6 dioodi selleks.hollow kirjutas:tablett... ehk sild = 4 dioodi ja nende mõte siis pinget reguleerida
see siis diood sild... sinna stabikas otsa ja saadki selle "tableti"
konkreetne pilt küll nüüd kõige tavalisemast diood sillast... tõsi... silla eesmärk teha vahelduv voolust alalis vool ja eraldi stabilisaator on see mis siis hoiab pinge määratud piiris... näiteks 14,4v
EDIT: see siis 6 dioodi sild:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... jpg/220px-
EDIT2: tõsi... bmw'l on dioodid eraldi geneka sees (minu viga) pole unagi nii laili suurevõimsusega genekat lammutanud... väiksel 40A genekal oli kogu kompott yhe plaadipeal koos harjadega
