e46 kupee elektri mure
prual84
Peamine sõiduk: bmw e46
Postitus Postitas prual84 »
bmw e46 kupee 99. 2.8aut. hulganisti elektri probleeme.Eesialgu häirivad,makk,kojamehed,armatuuris märgu tuled,abs ja airbag kord toimivad ja siis jälle mitte see jama saabus niiskete ilmadega.Ja vähem häirivad,taga aknad(läbi arvuti toimivad),kesklukk,vahel luuk jne.
Ehk on asjadel ühine punkt mis mõjutab nende tööd.Targem inimene arvas kuna läbi arvuti tagaaknad toimivad siis GM moodul korras???
Lihtne viia kuskile ja valus maksta,et prooviks ise koos foorumi abiga.Kellelgi ehk samu probleeme olnud ja annab vihje kuhu esialgu tähelepanu pöörata.
Ette tänades
Martin
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Re: e46 kupee elektri mure
Postitus Postitas WhipLash »
prual84 kirjutas: 28.11.2019 22:56 54 Kellelgi ehk samu probleeme olnud ja annab vihje kuhu esialgu tähelepanu pöörata.
Probleemi püstitusele.
Ühine asi on aku, võid proovida seda vahetada :D
"Kus liigub võim? Kus liigub edu? Ikka mööda Laagna teed, madal bemm, tagavedu."
prual84
Aku laetud 100%,auto seisis ilma akuta. Aku peale süüde sisse ja makk mängib ning armatuuris kõik hästi, käivitan auto ja armatuur värviline ja makk ei mängi ees kiri disable, kas keegi kokku puutund ja juhendab
WhipLash
Aku vahetus oli irooniline pakkumine :)
Veakoodid?
Põld
Peamine sõiduk: BMW 330D
Postitus Postitas Põld »
https://www.bmwgm5.com/K-Bus_Troubleshooting.htm
endal midagi säärast hetkel käsil, veel ei ole probleemile vastust leidnud
prual84
WhipLash kirjutas: 15.12.2019 20:16 07 Aku vahetus oli irooniline pakkumine :)
Veakoodid?
Laadisin ikkagi korralikult, kuna sõidan väga väikseid otsasid ja siis sai lahatud ja leitud maki ning armatuuri probleem. Väike niiskus kojameeste plastiku alt jõudis salongini.
