Mure 36 2.0 heitgaasidega
Mitmendat korda ülevaatusel käidud ja öeldi et HC on vaja madalamaks saada ehk segu rikkamaks teha?
Katt on all, uus bosch lambda on küljes
Endal enam mõtteid pole mida teha võiks
- Peamine sõiduk: F31 325d
Re: Mure 36 2.0 heitgaasidega
Lamda ka vale, see viitab sumpsi augule kuskil. Pädevamad ülevaatajad panevad kaltsu sumpsi torule ette, ja loeb ära. St. Sumps lekib.
St. See mis sumpsist välja tuleb, on liiga lahja.
BMW f31 325d 160kw 2014a
Lambda uus bosch koos pistikuga. Sumpsi otsale sai kalts ette pandud jep ja koik keevituskohad sai sumpsipastaga kokku pandud
M50b20 non vanos bosch ajuga
Seda kaltsu sumpsi ees hoiti ikka pikalt, värav lasti maha, et keegi ei kaebaks.
Lambda näit küll kõrge aga CO cor ning Co näidud ühed, seega summuti leket autol pole. Pigem tegu lahja seguga või kat. otsas- Nii 02 kui lambda kõrged. Esmalt võiks mõõta näite ennem katalüüsmuundurit.
Ega kataks on ka mingi unikas ja mitte uus
Endal oli mõte et proovida originaal lambdat
Tuli meelde. Pärast labda anduri vahetust sõitsin 100 km 4janda käiguga, ja siis hakkas tööle.
Mis hakkas tööle? Lambda?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
ilmselt universaal katalüsaator. osad vajavad veidikene "sissesõitu"
Kogu värk niki öelda, peale anduri vahetust olid kõik näitajad põhjas ikka. Co oli 3,5 midagi jne. Ca 200 km pärast oli co 0,0 midagi. Teisi näite kahjuks ei mäleta. Ma ei ole ekspert, lihtsalt räägin oma kogemusi.
Kui co oli 3.5 midagi siis oli sul segu moodustamisega midagi nässus. Katt ei suuda eales üle 1.x näitu alla normi piiridesse tuua.
Misasi see CO cor on ning mismoodi selle kattumine Co-ga on märgiks, et summuti leket pole? Sest niimoodi lambda näidule peale vaadates tundub ka mulle, et summutis on auk. Lisaks prooviksin 20-30% piirituse lahusega, sest see tõmbab tugevalt HC-d alla kohe.
Auku reaalset ei saa olla. Kui siis vl kolle juures lekib miskit
Ausalt jään vastuse võlgu mis see co cor on aga olen täheldanud, et kui co'ga klapib siis summutileket pole. Osadel aparaatidel on selle asemel co vrai. Lakke vaadates pakuks, et cor= correctioniknowthatfeelbro kirjutas: ↑18.12.2019 16:08 57 Misasi see CO cor on ning mismoodi selle kattumine Co-ga on märgiks, et summuti leket pole? Sest niimoodi lambda näidule peale vaadates tundub ka mulle, et summutis on auk.
Panin uue universaalse katalüsaatori vahele ja sai isegi seekord HC paremaks aga kuskilt võtab seda õhku liiga palju. Ulevaataja co testi teeb siis seisan selle masina korval ja “lambda” tulp püsib pidevalt punane.
Ise räägid et vl kolle juurest midagi lekib, seal su probleem ongi.
Kolle tihendid kasvõi ära või nn pükste tihendid, ning ongi kohe jama majas.
võib lukku ja arhiivi panna
- toivoku
aga mis su mure lahendas?
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Eks jõudis enne maha müüa.
sain selle rohelise täpikese peale lõpuks ja rohkem tegeleda ei viitsi
