Stange vahetus e91
Tarkss
Telefon: 56240122
Stange vahetus e91
Postitus Postitas Tarkss »
Tervist!
Sai vahetatud autol päevi näinud stange korraliku m paketi stange vastu. Tekkis ainult kaks probleemi - kuidas kõige lihtsam/valutum või õigem oleks udutuled kokku saada? Õigemini m paketil ja tavalisel on ühenduspesa koos keermega teine.
Teine see, et kas põhjakate tuleb uus muretseda? Sest uue stangega ei klapi millegi pärast need augud (stange ei ulatu nii kaugele) kuigi silmaga vaadates tundus tava stangega sama olevat.
vare271
Re: Stange vahetus e91
Postitus Postitas vare271 »
Mina paigaldasin pre fl-ile facelifti m esistange.Uduka pirnid said ostetud uutele udukatele sobivad ja auto poole uued pistikud.Põhjakattele puurisin augud õigetesse kohtadesse ja läksid omavahel kinni.Pole väga leiutamine.
Tarkss
Telefon: 56240122
Naljakas just see, et põhjakate nagu ei ulatu stangeni välja. Peab selle veel üle ilusti vaatama.
Kui saladus ei ole, siis kus kohast selle vajaliku pistiku ostsid?
Minul muidugi pre lci ja stange ka m paketil pre lci
verxxx
Peamine sõiduk: BMW 318D E91
Postitus Postitas verxxx »
M-paketi stange on ikkagi natukene madalam ja selleks puhuks käib lisaadapter põhjakatte külge. OEM kood on 51758040109.
Ja udukate pistikud tuleb vahetada HB4 pirni tüüpi pistiku vastu, ise ostsin need motonetist.
https://www.motonet.ee/et/toode/432039/ ... juhtmetega
Lancer-E36-E36-Passat-Golf4-E91-Ceed SW GT-line-Octavia RS-Leon FR-E91
