E92 2.0d 130kw automaat ,suur kütusekulu.
Postitatud: 08.07.2020 07:55 14
Postitas egert16
Mis voib mojutada kütusekulu nii hullult?
-pidurid liiguvad
-mootor toootab ilusti
Re: E92 2.0d 130kw automaat ,suur kütusekulu.
Postitatud: 08.07.2020 10:21 53
Postitas iffiff
Mis on suur kulu?
Rehvirõhk korras?
Dpf on küljes?
Kas mootor saavutab töötemperatuuri?
Muid aktiivseid veakoode mootori kohta, mis takistavad regenni?
Kütusetorud terved?
Postitatud: 08.07.2020 15:58 57
Postitas Artur_L
Kui suur see kulu üldse on?!
Mitu km täispaagiga sõita saad reaalselt?
Postitatud: 10.07.2020 19:49 42
Postitas egert16
Dpf küljes ja linnas 9l sajale ,tuttaval votab linnas 6.5 7
Postitatud: 10.07.2020 19:51 45
Postitas egert16
Mootor saavutab tõötempi ja täispaagiga ca 700kilti .samas pole suur kulu aga samasugustel isenditel teistel on täispaagoga 900 ja natuke rahulikumalt votta 1100
Postitatud: 10.07.2020 20:25 44
Postitas Tauri_T
1100 ei saa sa elu sees linnas selle mootoriga. Kompu võib alguses näidata nii.
Postitatud: 10.07.2020 23:34 05
Postitas Artur_L
Ma sain kepikastiga heal juhul 1000 sõita 50/50 linn mnt
Kui võtta jämedalt 60l paak, 700 km sõitu, siis saab kuluks 8,5l.
Minuarust on kõik korras, peale valevorstist sõbra
Postitatud: 12.07.2020 07:57 40
Postitas Kert11
Linnasõidul ja linnasõidul on ka vahe.
Mul (x5 3.0d) olenevalt asjaajamistest on linna kulu kas 12 või 9. Kui hommikul külmkäivitus ja sõidad tööle 5km ja õhtul sama targalt koju, siis 12. Kui liigun keset päeva mustamäelt lasnamäe taha otsa ja tagasi mustamäele, siis kulu 9 ainult (sest enamus teest järvevana 70 ala ja laagna tee 70 ala) seega saab linna sõidu kulusid ka erinevaid olla. Oleneb mis kell liigud ja kui palju ummikuid on.
