E46 mootori vahetus
Postitatud: 06.12.2020 19:44 46
Postitas Legit
Sai 2003a E46 r4 mootor vahetatud 2.5 141kw r6 mootori vastu, uus mootor tulnud 2003a RHD E46 pealt kompleksena, mootoripadjad uued Lemfölderid, mootor kasti külge kinni keeratud aga käppade augud ei ulatu patjade peale kuidagi, milles võib probleem olla?
Re: E46 mootori vahetus
Postitatud: 06.12.2020 19:49 00
Postitas anari
Kui sa mootori vana r4 kasti otsa istutasid, siis ei saagi padjad paika minna. Pead kasti tahapoole liigutama ja kardaani esimese otsa ka ära vahetama. Kui ast tahapoole liigutada, siis pead ka uue kangi süsteemi otsima.
Postitatud: 07.12.2020 00:06 49
Postitas Legit
anari kirjutas: ↑06.12.2020 19:49 00
Kasti tahapoole viimiseks piisab R6 kastitalast?
Postitatud: 07.12.2020 08:05 01
Postitas anari
Talad peaks ikka samad olema.
Postitatud: 07.12.2020 18:01 00
Postitas Legit
anari kirjutas: ↑07.12.2020 08:05 01
Aga kuidas kasti tahapoole viia?
Postitatud: 07.12.2020 20:47 20
Postitas anari
Pakun, et kerel on selleks kohe vajalikud augud olemas nagu e34 - e36 jne.. Lased tala kere küljest lahti ja liigutad tahapoole. Ennem muidugi pead kangi süsteemi ka küljest ära võtma. Muidu jääb liiga taha see ja ei saa enam käike vahetada.
