F31 lisasoendus
karla14
Peamine sõiduk: e46 330xd 150kw
F31 lisasoendus
Postitus Postitas karla14 »
Tere, autoks 2014a 330d xdrive.
Probleem selles, et autol on tehasest peal lisasoendus(auxiliary heating) füüsiliselt on ta rattakoopas olemas, aga ei ole kunagi tööle läinud, et aidata kiiremini soeneda autol, idrive valikutes on ainult aux.ventilation.
On kellelgi kogemusi?
unicoil
Re: F31 lisasoendus
Postitus Postitas unicoil »
Lihtsam/täpsem on kui jagad vin-koodi. Aux heating peaks olema lisa/abi soojendus, hakkab tööle ainult mootori töötades kui ettenähtud tingimused on täidetud, independent heating on eraldi puldist või I-drive-ist lülitatav.
Tallinn 56285704
Re: F31 lisasoendus
Kui on lisa 0536 Auxiliary heating, siis töötab see mõlemat pidi.
karla14
Re: F31 lisasoendus
WBA3L31020K183004
Varustuse listis: SHSZ Special accessory auxiliary heating.
Kindalaekas on mingi kummaline punane nupp, ja väike box , millel usbga netipulk kyljes, äkki seotud selle süsteemiga?
Re: F31 lisasoendus
Tegemist on järelpaigaldatud (mitte tehasest) webastoga.
unicoil
Re: F31 lisasoendus
Sellele autole retrofititud Bmw Webastot saab käivitada, kas puldist (kaks erinevat pulti oli saadaval) või Thermo Calli-iga olenevalt versioonist. Milline versioon on tuleb ise veenduda, lülitiga (originaalis, asukoht tulede lüliti läheduses) on Thermo Call, signaali vastuvõtvad plokid/plokk peaks asuma kindalaeka taga/all. Diagnoosida saab Webasto diagnostika seadmega. Kui Webasto on lukus võib proovida eemaldada kaitse F70 mõneks ajaks ja proovida uuesti.
Tallinn 56285704
MairoG
Re: F31 lisasoendus
Postitus Postitas MairoG »
Infoks, et webastot saab diagnoosida väga vabalt ka K+Dcan kaabliga, tarkvara on tasuta saada webasto kodulehel.
Ise kasutan webasto diagnoosimiseks webasto enda lehelt tasuta alla laetud originaal tarkvara ja diagnoosimiseks kasutan K+Dcan kaablit, ise valid, kas ühendad OBD pistikusse autosse, või ühendad otse webastoga ära ( auto pealt maas ) , kuid siis pead endale adapteri tegema.
Rohkem sa ei vaja adapteri tegemiseks, kui autopoolne OBD pistik , kolm juhet. Toide ja Bus ühendus, ongi kõik. Kõik funktsioonid töötavad selle lahendusega originaal webasto programmis. :)
PS: ei paku teenust :lol:
Viimati muutis MairoG, 13.12.2020 20:28 44, muudetud 1 kord kokku.
unicoil
Re: F31 lisasoendus
Tallinn 56285704
