e46 sööb akut ja ei võta starterit järgi enam
hendr1xk
Peamine sõiduk: BMW e91 318d
Postitus Postitas hendr1xk »
Kogu müstika algas sellest kui panin tähele, et starteri andmisel oli 0.5sekine vaikus ja alles siis hakkas starterit ringi ajama(mitte koguaeg). Auto oli vist 2 päeva seisnud kui hakkasin sõitma minema ning võti ei teinud enam kesklukust uksigi lahti, aku täiesti kottis(pult auto omamisest saadik pole töötanud). Sai varuaku peale pandud mis kodus seisis ning kõik jälle töötas.
Nüüd üleeile hakkasin sõitma minema kui võti tegi uksed kesklukust lahti, süüdegi läks sisse aga starterit järgi ei võtnud. Tuledelüliti valgus vaevu vaevu põles ning süüte sisse-välja keeramisel hakkas järjest tulukesi ära kustuma ja lõpuks vajus seegi aku ära.
Eile andsime isa autolt esialgu kapoti alt täkku, juhtmed olid äkki 15 minti järgi kui starteri andmisel relee klõpsus ning esituled miskipärast vilkusid aga mootorit ringi ei vedanud. Sai siis juhtmed otse pagassi akule pandud ning läks koheselt käima. Sai natuke ringi sõidetud kui suutsin muidugi parklas välja suretada ning enam käima ei läinud.
Sõber appi kutsutud ning samamoodi kohe kroksid pagassi akule pandud aga starterit ringi vedama ei hakanud, kuigi pool tundi tagasi isa autolt läks koheselt. Vahepeal sai esimene kotti jooksnud aku täis laetud mis juba paar päeva garaažis seisis ning autole peale pandud. Sama teema, starterit andes armatuuris midagi klõpsub ja esituled vilguvad aga mootorit ringi ei aja. Lükkasime käima ja auto sõitis ilma probleemideta.
2-3 tundi ringi vuratud ning auto majaette pargitud ja välja suretatud. Uuesti käima proovides sama teema mis ennegi.
Minu esimene mõte, et mingi moodul või midagi on lühisesse jooksnud või vett saanud ning nüüd sööb akut ja ei võta starterit järgi enam.
On midagi loogilist ja lihtsat kohe proovida enne kui autot kuhugi viima hakkan?
Supakas septembris pandud ning varem pole aku & starteriga probleeme olnud.
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Re: e46 sööb akut ja ei võta starterit järgi enam
Postitus Postitas siim320 »
See et aku kotti jookseb, on süüdi miski tarbija.
See et ta klõpsutab, ja vahest kohe voolu järgi ei võta (näiteks kroksidega) on üldjuhul põhjustatud 46l kehvast klemmi ühendusest.. Vaata akuklemmid üle.
hendr1xk
siim320 kirjutas: 26.12.2020 16:25 58 See et aku kotti jookseb, on süüdi miski tarbija.
Mure lahendatud. Asi oligi + juhtmes mis aku klemmile peale läheb. Sai juhtme alla vana taskunuga surutud,et saaks paremat kontakti ning nüüd töötab jälle.
