E46 el peeglid
Postitatud: 27.01.2021 14:36 47
Postitas marxx
Mure on selline, et el peeglid ei tööta, kaitsmed on vahetatud, reguleerimis nupp vahetatud jne, kuid siiski, mitte midagi.
Re: E46 el peeglid
Postitatud: 27.01.2021 19:50 57
Postitas WhipLash
E46 umbes 7 erinevat peeglite lahendust. Varustus, keretüüp?
Vahemoodulid või juhtmed ukses katki.
Re: E46 el peeglid
Postitatud: 28.01.2021 14:12 01
Postitas marxx
Vabandan kesise info pärast, aga lisade poolest päris plank pole ja natuke rohkem jah, kui tavaliselt neil on ja keretüüp on touring
Re: E46 el peeglid
Postitatud: 24.07.2023 23:30 20
Postitas Jaanus_V
Äratan korra vana teema üles, ehk keegi oskab suuna kätte näidata. Autoks PRE kupee 1999 E46. Mure selline, et juhipoolne peegel pole algusest saati peegli asendit lasnud muuta. Iseenesest mitte kõige suurem mure maailmas, sest peegel on õnneks surnud sellises asendis, mis mulle sobib aga sellegi poolest, üritaks seda liikuma saada. Olen polstrit mitu korda lahti võtnud ja leidsin sealt ühe pundi juhtmeid, mis tulevad peeglist ja on puruks lõigatud. Kas saan õigesti aru, et nende otsas peaks olema pistik X623 ja see peaks minema lülitisse, mis asub juhiukses, kust saab peeglit liigutada? Selle lüliti taga on mul on ainult üks pistik kasutuses ja teine koht on tühi. Samast peeglist tuleb üks väike juhtmepunt veel, 2 juhet, mis ilmselt laseb peeglit kokku klappida, sest see on ainuke asi, mis lülitist toimib. Kõrvalistuja peegel liigub nagu peab aga sealt lähevad juhtmed teistmoodi. Peeglist tulevad juhtmed on samad aga vastused on polstri taga peegli all ilusti olemas mõlemale.
Natuke segane jutt aga kes on sellega tegelenud, ilmselt saab aru.
Re: E46 el peeglid
Postitatud: 25.07.2023 01:09 24
Postitas LEDBeam
Eespool on öeldud, et anna õige variant, eriti oluline, kas on mäluga istmed või mitte.
Re: E46 el peeglid
Postitatud: 25.07.2023 01:16 50
Postitas Jaanus_V
Kupee kui sel vahet on, mäludega, kokkuklapitavad. Mälu osa jäi vist mainimata jah, minu paha
Re: E46 el peeglid
Postitatud: 25.07.2023 01:23 29
Postitas Jaanus_V
Leidsin vist ise ka vastuse.
https://www.ebay.com/itm/233309778375?f ... SwEIJkuHP9
Siin peaks olema sama variant, mis mul siis ja see lähebki ukse sees olevasse peegli lülitisse, mis mul tühjana seisab praegu. Kas sellist 6e pinniga pistikut kusagilt kaubandusest ka leiab? Või peab otsima ehk mõnel vedeleb kasutuna.
