E36 318i salongi puhuriga probleem.
Postitatud: 25.02.2021 16:54 43
Postitas Jarmps
Tervist
Mure on selline, et salongi ventikas vahel hakkab puhkuma, vahel mitte. Kui ei puhu, siis hästi õrna õhku ta siiski läbi pressib. Mitte yhegi astme peal ei toimu muutust. Viimased korrad on hakanud tööle siis, kui kõrvalistuja poolt taguda salongifiltri asukohta, kuid enam ei toimi ka see🧐
Milles võiks asi olla?
Re: E36 318i salongi puhuriga probleem.
Postitatud: 25.02.2021 19:26 18
Postitas toivoku
salongipuhur on väsinud, harjad/kollektor on kulunud. Tuleb välja vahetada.
