Engine swap, õlituli
Postitatud: 29.08.2021 06:14 11
Postitas Marxkaas
Tervist, sai tehtud m47-m57 swap 110kw-150kw ja mure selline et punane õlituli põleb ja ei kustu ära, auto manuaal, mootor tuli automaadi otsast, võib sellest ka olla et atm aju?
Kellaplokki proovitud 3.0d oma ikka põleb.
Re: Engine swap, õlituli
Postitatud: 29.08.2021 11:03 25
Postitas anari
Selles kindlasti viga pole, et ennem atm oli. Pigem kuskil juhtmestikus mingi pinn valesti, või õli andur rikkis.
Mis autost üldse jutt?
Postitatud: 29.08.2021 12:03 28
Postitas TiitR
anari kirjutas: ↑29.08.2021 11:03 25
Info põhjal pakuks e46 ja swap 2.0d-->3.0d
Postitatud: 29.08.2021 16:43 05
Postitas Marxkaas
E46 lci coupe, pinid üle vaadatud, proovitud teisi andureid ka aga ikka põleb
Postitatud: 29.08.2021 18:06 40
Postitas Marxkaas
2.0d-3.0d swap ja 110-150kw
Postitatud: 29.08.2021 19:44 59
Postitas anari
Õlisurve ikka reaalselt olemas ikka!? Ja aju pistikus x2414 on muidu pinn 11 õlianduri juhe ja see ikka ühenduses?
Postitatud: 29.08.2021 22:20 42
Postitas Marxkaas
Õlisurve olemas, järgi kontrollitud. Pin järgi kontrollitud.
Ajusse jõuab signaal aga ajust kellaplokki edasi ei jõua.
Postitatud: 30.08.2021 07:49 13
Postitas anari
Kui ajust välja ei tule siis võta signaal ajusse minevast juhtmest ja saad tule kustu!
Postitatud: 30.08.2021 11:38 35
Postitas kurikristjan
Kui ma nüüd nime ja auto õigesti kokku panen, oli mootoriajus õlitasemeanduri viga. See üldiselt peaks küll kollast tuld viskama, aga ehk suudab punast ka anda. Surveanduri juhtmestiku pool oli korras, tasemeandurit ei tea. Võin anda teist aju proovida, et välistada see variant.
Postitatud: 31.08.2021 13:45 34
Postitas Marxkaas
Okei, eks peab proovima siis teist aju, mul isegi üks set vedeleb endal
Postitatud: 31.08.2021 13:52 13
Postitas Marxkaas
Püsikiirushoidja kohta oskab keegi öelda kus sellel viga võib olla? Kellaplokis tuli läheb põlema et aktiveerub püsikas aga ei tööta?
Postitatud: 31.08.2021 16:10 45
Postitas Marxkaas
Teine aju järgi proovitud, endiselt põleb punane õlituli
Postitatud: 31.08.2021 16:40 49
Postitas anari
Roolilindis või mõnes pedaali anduris. Siduri pedaalil pole sul andurit üldse kindlasti?
Tee mingi video või mõni ilus pilt omal selles plokist.
Postitatud: 31.08.2021 16:50 57
Postitas Marxkaas
Auto enne swappi oli 6ne manu prg endiselt 6ne manu siduripedaalil andur olemas, ajus ei või asi olla kuna on automaadi aju?
Postitatud: 31.08.2021 16:54 04
Postitas anari
Võiks ümber küll lasta teha jah. Aju arvab, et parkingu peal asi.
Postitatud: 31.08.2021 18:05 10
Postitas LEDBeam
Mootori juhtplokk tuleb manuaaliks ringi progeda.
Postitatud: 01.09.2021 11:53 49
1. Automaadi aju ei luba püsikat, kui kastilt signaalid puuduvad
2. Manuaali aju ei luba püsikat, kui kiiruse ja mootoripöörete suhe ei vasta ajus olevatele kaartidele. Neid oskab pädev remappija ringi kirjutada vastavalt sinu ülekandele. Olenevalt sellest, mis ülekannetega kumbki mootor tehasest tuli, võib püsikas kas osaliselt või üldse mitte töötada.
Kas veakoodides on endiselt õlitasemeandur sees?
