E91 Kärukonksu paigaldus
Postitatud: 19.09.2021 21:42 46
Postitas Sero199
Kärukonksu juhtmestiku valmidus olemas? On raske paigaldada?
Soovitusi, kus lasta paigaldada? Nõuandeid.
Ettetänades
E91
Re: E91 Kärukonksu paigaldus
Postitatud: 24.09.2021 00:45 30
Postitas Treiku
Valmidust suure tõenäosusega ei ole ja kui varasemalt kokkupuuteid pole, siis enamasti seda BMW-le ise ka ei paigalda. Kui korralikult teha, siis tuleb ports juhtmeid vedada, üks lisaplokk lisada ning autole öelda, et ta on nüüd käruvedaja.
Postitatud: 24.09.2021 12:17 11
Postitas ttsys
Muidugi ei ole seal mingit valmidust. Kõik maksab ja see, kes tehasest auto tellis tegi kindlad valikud. Mitte unustada ka mootori jahutuse muutust kärukonksu lisamisel.
Alternatiiv ehk järelturul muidugi ka igasugused rondi-komplekte, mis "peale istuvad" ja töötavad... kuni töötavad ja halbade asjade kokkusattumisel näiteks FRM-i pekki keeravad.
Postitatud: 09.10.2021 10:34 48
Postitas Sultan Mad
Üks praktiline vastus kah siis
E90-le paigaldasin konksu, E91-le peaks olema üsnagi sarnane paigaldus.
Midagi rasket seal pole ja üsnagi sujuvalt läks paigaldus.
Westafalia teisaldatav konks, kasutas olemasolevaid kinnitusi ja sobis väga hästi - Saksamaalt tellitud, Eestist ei leidnud või ei osanud otsida.
Tagurdamisel on PDC keelatud (kui konks on järel) ehk elektroonika osa toimib ka täpselt nii nagu vaja. Kuvab juhile armatuuris ka vigu kui nt haagise tuli ei toimi. Taga oli kaks canbusi juhet selleks otstarbeks "lutiga" ühendatud.
Kaasa antud õpetus oli enam-vähem täielikult arusaadav ka täielik võhik saaks sellega hakkama.
PDC juhtmestuse kõrval oli ka kärujuhtmestuse jaoks auk olemas tagastange juures.
Ülimalt rahul selle konksuga, maksis ~630eur ja juba proovisin vedada mõned korrad 1.2T kraami. Sai kõik rämps ja metall ära veetud maakohast ehk teenis end juba tasa kah.
