E36 Compact armatuur pime!
- markotik
- Peamine sõiduk: BMW 328i
Armatuuris ei põle ükski tuli! Milles võiks probleem olla?Tulede lülitist keerates läks korraks põlema, aga peale seda põles kaitse läbi. Sain aru, et tuleb lüliti välja vahetada, mida ka tegin. Sellest, aga kasu polnud, sest armatuur endiselt pime. Kas peale kaitsmete võis veel midagi selle juures maha põleda?
- markotik
Re: E36 Compact armatuur pime!
kellelgi pole ideid mis võiks viga olla?
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Kaitse 37 terve?
Pagassi juhtmed terved?
- markotik
Kaitsmed mis valgustusega seotud vaatasin üle, olid terved!
Millised juhtmed pagassis mõjutavad armatuuri valgustust?
- RazzKalbass
Kas peksab uue kaitsme ka läbi?
- markotik
Kaitse jääb terveks kui tuled sisse lülitan.
