e46 2002a. M47 mootoriga sureb maha
Postitatud: 13.02.2022 17:06 11
Tere suur mure masinaga. Sõites hakkas puterdama ja lõpuks suri maha.
Käivitades alati ei lubagi käima ja nagu süüde ei oleks alati sees kui keeran võtit. Sellises olukorras ketra palju tahad aga käima ei saa.
Mingi hetk käivitub kohe ja sureb paari sekundi pärast.
Auto seisis tunde ja käivitus jälle kenasti kuid töötas vaid minuti ja jälle sama mure tagasi.
Kui auto oli seisnud terve öö siis käivitus ilusti ja sain ajada treileri peale, peale saades suri maha ja jälle käivituades töötab vaid paar sekundit.
Diagnostika näitas vaid eelsüüte viga. Aga see ei saa nagu olla loogiline, kuna külmalt mootor käivitub kohe ja tööta terve minuti või peale veidi.
Kas on keegi taolise olukorraga silmitsi olnud ja leidnud lahenduse?
