e46 kassettraadio väljavahetamine (lahendatud)
Postitatud: 09.11.2006 18:02 22
Postitas taavie46
Tere. Probleem siis selles, et tahaks vahetada kassettraadio CD vastu aga milline makk sinna sobida võiks? Endal olemas Panasonicu makk mõõtmetega 182x53 aga see kassettraadio on ju palju suurem, see siis ei sobi? Ja kuidas seda kasetikat sealt kätte saada?
Postitatud: 09.11.2006 18:06 17
Postitas rain123
tere!
mul kah e46 ja mul oleks just vaja kasetikat,kuna vana pepuus nats
äkki müüd vana siis maha kui uue sisse saad?
Postitatud: 09.11.2006 18:53 53
Postitas taavie46
EDIT: Sain kasetika kätte, panasonic sobib, aga et kuidas siis juhtmeid ühendada?
TO Rain: vana kahjuks maha ei müü
Postitatud: 09.11.2006 19:17 55
Postitas hollow
mine käi rocc<a keskuses topaudio kauplusest läbi... seal on juhtme yleminek myygis... 125 eeki kui mälu ei peta
Postitatud: 09.11.2006 20:00 16
Postitas taavie46
ei ela tallinnas, kas ilma üleminekuta ei saa ühendada?
Postitatud: 10.11.2006 12:54 52
Postitas Tarmo_K
taavie46 kirjutas:EDIT: Sain kasetika kätte, panasonic sobib, aga et kuidas siis juhtmeid ühendada?
Äkki teed mõne pildi sellest, et kuidas see makk sul sinna istub?
Postitatud: 10.11.2006 15:48 37
Postitas ppphhh
Nats jama tuleb, kuna originaalis on esipaneel kaldu. Aga pole midagi teha.
Postitatud: 10.11.2006 16:05 45
Postitas Tauri
ppphhh kirjutas:Nats jama tuleb, kuna originaalis on esipaneel kaldu. Aga pole midagi teha.
Kui kasutada kõike nii nagu "loodus" on ettenäinud siis peaks igati OK olema.
Ootan huviga aega kui rahvale E60 ja E90 kättesaadavaks saab, et mida sinna välja mõeldakse :lol:
Postitatud: 10.11.2006 16:20 49
Postitas ryan
lihtsam on cd-box vahele visata
Postitatud: 10.11.2006 16:39 00
Postitas priitv8
Originaal-CD-raadio jääb ka väga bueno.
PiltPilt
Postitatud: 10.11.2006 16:45 48
Postitas Tarmo_K
Jääb muidugi, iseasi kust seda normaalse hinnaga saaks.
Postitatud: 11.11.2006 00:59 01
Postitas priitv8
Ma ei tea, mis on mõistlik hind, aga 200-300 euroga nad kaubaks paistavad minevat: search eBay
Aga pakkumist on ju küll.
Postitatud: 11.11.2006 17:16 43
Postitas taavie46
pühapäeval saan ülemineku kätte eks siis proovib ära...
Postitatud: 11.11.2006 17:55 23
Postitas hollow
käidi mul sellel yleminekul järgi (BMW > ISO) ja ära ta osteti... see kui kiiresti see inimene ta sinuni toimetab, seda ei tea lubada
Postitatud: 11.11.2006 20:30 47
Postitas meph
Tauri kirjutas:
Mina olen juba väljamõeldisi näinud. Originaalkompotile poogitakse asju lisaks. Nagu näiteks multifunktsionaalne headunit kusagil pardatsokis ja selle paneel juhi päikesesirmi viidud :)
A-Soundis nägin sellist lahendust alles miski aeg.
Postitatud: 11.11.2006 20:33 48
Postitas hollow
ma mingit uut bemmi nägin... makk oli juhi uksesisse ehitatud... originaal oli ka alles
Postitatud: 12.11.2006 16:57 23
Postitas taavie46
sain siis hakkama, aga ta eriti ilus seal pole.(tänud kasutajale hollow) pilte kah: www.hot.ee/deuswc3
Postitatud: 12.11.2006 17:18 47
Postitas kapa
ei taha oma arvamust öelda :?
Postitatud: 12.11.2006 17:28 03
Postitas Silwer
Mina küll tahan - väga kole on... :)
Postitatud: 12.11.2006 17:47 19
Postitas hollow
kuule miks sa ei öelnud et syl raami ka vaja läheb... mul seda ka olemas...
258 ja 290 eeki see on ikka kole
see on siis esimese hinnaga
ja see on kallima hinnaga... mis vahe neil on ... püüan välja selgitada
Postitatud: 12.11.2006 17:49 57
Postitas hollow
edit: sellel odavamal on 2 mingit "seibi kaasas" mis käivad maki ymber... sellega saab siis maki ~3mm kaupa väljapoole tuua... 1 "rõngas"=3mm ja neid tal 2tk kaasas
EDIT: kuju vahe on ka.... see kallim jälle sobib sulle rohkem... sellel kallimal selline "volt sees" nagu sul seal on see yleminekokoht
võtan homme õhtul fotoka kaasa ja teen spets sulle pildid... eks sa siis ise vali kumba tahad...
EDIT: Krt... kataloog väidab, et see odavam variant siis on nagu mingi profi värk... saab maki kuni 1cm väljapoole liigutada... teine nagu dumbjuuserite kit, et pane kylge ja ole rahul... dumbjuuseritelt võetakse rohkem raha kah.... kahtlane
Hello!
Postitatud: 14.11.2006 09:13 57
Postitas reamin
Tere !
Kas saaks sinu tel numbri olen huvitatud sinu kaupades !
Re: Hello!
Postitatud: 14.11.2006 15:30 02
Postitas hollow
reamin kirjutas:Tere !
56493663
Postitatud: 24.11.2006 20:49 01
Postitas quattro
ja kui keegi e 46 cd seadet pakub siis ps abiks (huvi olemas)
