1.8 -> m57 swap
Postitatud: 05.09.2022 17:18 43
Postitas dcshoes
Tervist.
Paljud seda teed läbi käinud kuid meie ei saa asjale veits puhta.
Nimelt autoks oli 1.8 bensiin mootoriga ja doonoriks oli ostetud e36 m57 mootoriga. Alguses oli m51. Kõik toimis jne .
Nüüd kui me juba panime mootor vahele siis käima seda ei saa ketrab ja ketrab ei midagi .
Niipalju kui teada ise saime ei saa vist voolu või impulsi pihustitele.
Samuti arvuti ei näe ews ja ei saa sellega ühendust.
Oskab keegi aidata kuhu poole vaadata.
Re: 1.8 -> m57 swap
Postitatud: 07.09.2022 01:27 15
Postitas Z0ne
Kas doonorkerelt sai EWS ümber tõstetud? E36 kasutab EWS2'te, m57 mootor aga vajab EWS3'me, mis on tõenäoliselt sinna doonor kerele kuhugi vahele suratud, koos võtme(või ainult immokivi) ja võtmerõngaga.
EWS'iga otse suhtlemiseks on sul lisaks vaja mõne e39 või e46 kellaplokki ja keremoodulit samale liinile.
Kui ise maadelda sellega ei taha, siis Tallinnas saan aidata mootori ajust ews'i välja kirjutamisega, või olemasoleva süsteemi toimima saamisega.
