E 46 tulede moodul
Postitatud: 30.03.2023 11:03 34
Postitas Pisike897
Tere.
Kuna jäävad põlema tagumise udutuled arvan,et moodul läbi Kas moodul ongi see sama mis armatuuris n.ö. paneel kus nupud küljes või tuleb teda mujalt otsida.Ette tänades.
Re: E 46 tulede moodul
Postitatud: 30.03.2023 17:35 18
Postitas karmo
Jah,seesama ongi(lülitid ja muu elu).
Postitatud: 30.03.2023 18:53 55
Postitas LEDBeam
Neid on erinevaid variante ja paigaldus on vaja spetsialisti poolt.
Postitatud: 31.03.2023 08:44 46
Postitas Pisike897
Ise mõtlen et mis seal rasket on.Kui paneel oli moodul siis võtan ta välja ja vahetan ära.Või olen millestki valesti aru saanud?
Postitatud: 31.03.2023 12:56 44
Postitas aronz12
Tahab vist arvutiga üle käimist et kõik ilusti toimima hakkaks jne.
Postitatud: 31.03.2023 14:40 16
Postitas karmo
Seal paneeli taga on ka ikka veel seda,ei ole ainult õhuke paneel.
Postitatud: 31.03.2023 16:29 46
Postitas LEDBeam
Pisike897 kirjutas: ↑31.03.2023 08:44 46
Inimene saab mõelda, kui on olemas alusinfo. Kui arvad, et autoremont on vaid pistikute ühendamine, siis oled väga valesti arusaanud.
Sa pole isegi viidanud, milline masin (keretüüp- touring, sedaan, kupee, compact on erinevad, aasta, FL, PFL), millised tuled.
Siis tahab moodul saada kindlasti õiget kerekoodi (VIN), õiget läbisõitu (LS). Selleks, et õige VIN temasse saada, tuleb kõigepealt saavutada LS 0, õigeks kodeerida, kuna erinevatel keredel on tuled ühendatud erinevalt jne.
See moodul kannab endas auto süsteemi varukoopiat koos kõigi sellega kaasnevaga.
Postitatud: 31.03.2023 17:55 59
Postitas patrik
Pa softiga saab ilusti vin vahetada olenemata läbisõidust ja vastupidi.
