E36 elektriaken
Postitatud: 31.03.2025 14:33 10
Postitas bmwster
Hei! Mure E36 cabrio juhi küljeklaasiga. Mure selles, et aken ei liigu enam alla ega üles ühe nupuvajutusega või all hoidmisega. Ühesõnaga peab lülitit klõbistama, et akent liigutada rohkem kui mõni cm. Lülitis asi ei ole, seda sai testitud, reseti ei saa samuti teha kuna aken ei liigu piisavalt. Kas saab kahtlustada mootorit või mingit kere moodulit?
Lisan ka video.
Re: E36 elektriaken
Postitatud: 01.04.2025 08:57 18
Postitas patrik
Mootori küljes on magnetrōngas mis on ajapikku vōlli peal nihkunud halli andurite teljelt eemale. Magnetrōngas tuleb tagasi paika lükata oma kohale.
Lahti vōttes sageli ei pane seda rōngast tähele kuna on nii kaugele vajunud
Re: E36 elektriaken
Postitatud: 01.04.2025 15:20 29
Postitas bmwster
patrik kirjutas: ↑01.04.2025 08:57 18
Tänud! Info olemas.
https://www.bimmerforums.com/forum/show ... window-fix
