318tds nukkvõlli hammasratta tagasi panek
max1
Postitus Postitas max1 »
Probleem siis selles, et võtsin nukkvõlli kuljest hammasratta lahti koos kettiga ja nüüd oleks vaja tagasi panna hammasratas koos ketiga nukkvölli kylge, kuid kett on liiga pingul ja ei ulata enam nukkvõlli otsa külge. Kas on mingi lihtsam lahendus kuidas pingutit järgi lasta?
Teine kysimus veel. Millises asendis nukkvöll ja silindrid omavahel olema. Ligikaudne asend on mul meeles enne lahti võtmist aga kuidas see täpselt olema peab?
max1
sain nüüd selle nukkvõlli paika. Võtsin nukkvõlli lahti ja ühe tikkpoldi keerasin ka välja sest see jäi ette. Panin hammasratta otsa ja fikseerisin poldiga ära, et ta uuesti lahti ei tuleks ja mingitmoodi ma ta sinna oma pesasse sain.
nüüd siis uus probleem, kuidas süüdet paika panna? Kas keegi teab?
