Iste kriuksub
Postitatud: 14.12.2006 23:35 32
Postitas ShoGun
Niisiis tegu bmw 320i e36 juhipoolse esiistmega, mis kriuksub kui autosse istuda ja sõites järsemaid manöövreid teha. Tahakski teada, kas sellega annab midagi teha, või aitab ainult uue esiistme ost.
Postitatud: 15.12.2006 09:58 23
Postitas Tarmo
Kõik oleneb ju kust ja kuidas ta täpselt kriuksub.
Ehk aitab kriuksumise vastu määrimine mõne ainega?
Postitatud: 15.12.2006 11:24 32
Postitas AARE540
A sa katsu kõigepealt tõesti kriuksumise koht kindlaks teha, siis lihtsam kaasa ka mõelda ja teguviisidele mõelda
Postitatud: 15.12.2006 11:32 44
Postitas MadMan
Mul sama mure. Kui aega saan, siis kisun lahti ja vaatan, mis värk on.
Kas istme sees paikneb mingi SRS andur ka?
Postitatud: 15.12.2006 13:04 08
Postitas ShoGun
Endal turvapatju ei ole, seega ei ole ka SRS andurit, turvapatjadega autode kohta kahjuks ei tea. Kui täna sõitma lähen, uurin ka täpse kriuksumise koha välja.
Postitatud: 16.12.2006 00:08 14
Postitas ShoGun
Sai siis vaadatud kuulatud ja tuli välja, et kriuksub istme ja seljatoe parempoolse ühenduskoha juurest. Seega peaks vist Tarmo soovitusest mõne ainega antud ühenduskohta määrida piisama, kui ainult nii raske ei oleks sinna ligi pääseda
. Vist tuleb asi ikka lahti võtta, vähemalt see plastmass seljatoe tagant eemaldada, siis saaks edasi vaadata.
Postitatud: 16.12.2006 13:21 10
Postitas alv
Mul kriuksusid mõlemad istmed kui istusid sisse või sõitsid august läbi.Võtsin välja lasin kõik ühendus kohad määrdeainega kokku igaksjuhuks.kuigi kriuksus see kuhu kinnitad turvavöö.plastik käis vastu metalli.
Postitatud: 16.12.2006 14:36 41
Postitas AARE540
Kas kriuksust kriuksu tüüpi ei saa järeldada? Et kas ta on metall-metall, metall-plastmass, plastmass-plastmass v muu? Kui sellest juba sotti saad, on asi lihtsam
Postitatud: 18.12.2006 10:15 06
Postitas Helis
mul ka kriuksub, seljatoe seest ainult
sellega tõesti ei oska mina midagi ette võtta...
Postitatud: 18.12.2006 12:17 34
Postitas XTR
mu omal iste nagises-võtsin välja ja selgus,et istmiku padja all olev plast plaat oli mõraga.panin sinna metall plaadi toeks ja asi korras.
Postitatud: 18.12.2006 14:51 45
Postitas Kairi
Mul ka krigiseb, aga ei ole suurest laiskusest viitsinud uurida
