Mootorikujuga tuli!
Postitatud: 19.12.2006 08:35 04
Postitas laux555
Tere.selline mure siis,et täna hommikul hakkas mootorikujuline tuli pölema ja enam ära ei kustu.Mis see tähendab?Autox 328ci-2000a
ette tänades.
Postitatud: 19.12.2006 09:31 45
Postitas corpse1
No see tuli näitab et on aeg minna ummi ja diagnost ära teha.
Postitatud: 19.12.2006 10:23 52
Postitas Ilves
Tõenäoliselt kas nuka või väntvõlli andur katki. Esindus teeb mõne tuhande eest korda.
Postitatud: 19.12.2006 12:45 32
Postitas ...:::Freementar:::...
Ilves kirjutas:Tõenäoliselt kas nuka või väntvõlli andur katki. Esindus teeb mõne tuhande eest korda.
Kui tegemist ainult anduri veaga siis kas on mõtet vahetada ?
Endal 330 CI 2000 aasta ja süttib mootorituli enne käivitamist. Pärast kustub ilusasti ära.
Postitatud: 19.12.2006 15:19 56
Postitas meph
Enne käivitamist ta peabki süttima
Postitatud: 19.12.2006 15:49 18
meph kirjutas:Enne käivitamist ta peabki süttima
Ok, tuleme siis tagasi teise küsimuse juurde. Kas anduri vea tõttu üksi on mõtet vahetada ?
Postitatud: 19.12.2006 15:53 46
Postitas Ilves
...:::Freementar:::... kirjutas:meph kirjutas:Enne käivitamist ta peabki süttima
Kui sa tingimata ei taha vahetada, siis ei pea vahetama
Samas peaks mootori töös üsna tuntavaid häireid olema. Kunagise E39 nukaandur põhjustas lainetavat tühikäiku ja poolkõva minekut, mida ma väga kaua välja ei tahtnud kannatada.
Postitatud: 19.12.2006 16:12 55
Postitas AndresS
Kõigepealt võiks ikka selgeks teha, millise vea tõttu see tuli põlema läheb. Mitte hakata andureid huupi ostma ja vahetama.
Kollane mootori kujuline tuli näiteks läheb põlema ka siis, kui sa korralikult kütusepaagi korki peale ei keera ning mootori käivitad.
Postitatud: 20.12.2006 11:29 57
Postitas laux555
aa...või nii aga kas mootoril ei või midagi viga olla? Praegu töötab küll laitmatult,erinevalt eelpool toodud e39 näite puhul.Kas diagnost ütleb ära millises anduris on viga??? või kas üldse andur?
Postitatud: 20.12.2006 18:51 03
Postitas AndresS
laux555 kirjutas:Kas diagnost ütleb ära millises anduris on viga???
Jah!
