Järgmine jama e36 1,8-ga
matadoooor
Postitus Postitas matadoooor »
Nimelt siis külmkäivitusel ei ole pöörded kõrgemad, nii kui hommikul käima mootori paned, siis pöörded 800-900 peal. Tühikäigumootor töötab, see on kindel, sai maha võetud teine ja kontrollitud. Milles võib olla probleem?
kapa
Postitus Postitas kapa »
temp andur ? mis ütleb kas mootor on soe või külm ?
truumu
Postitus Postitas truumu »
On Su mootoril üldse kunagi külmalt pöörded kõrgemad olnud?
Kui ei ole, pole paanikaks põhjust, sest siis on lihtsalt aju niimoodi progetud
matadoooor
olen autot omanud ainult üks kuu ja minu käes on asi alati siuke olnud
ei hakka uut teemat tegema, küsiks veel paar küsimust:
1)Kuidas ma teada saaksin, miuke ABS andur läbi on? ise kodus siis
2)Kas annab ise kodus kontrollida ka lambda anduri korrasolekut kuidagi?
tänan
