E30 1,6 karpaga mootori vahetus M20-ne vastu
kummar
Peamine sõiduk: BMW 525TDSA
Postitus Postitas kummar »
tekkis selline idee et oma läbi ussitanud hai pealt tõstaks mootori teise kere peale ja selleks on siis tavaline E30...aga nüüd kohe ka probleem et kui suur jama on juhtme mölluga ja mis veel vajaks vahetust. Uisapäisa ei tahaks tegevusse tormata ja siis suurest vihast käega lüüa
marco505
Postitus Postitas marco505 »
pole seal midagi rasket..ise see läbi elatud ja teeks veel kui vaja on..vaja vahetada siis gardaani esimene pool ära,teine käimakott panna,siis juhtmestik..oleneb su auto aastaarvust sest mõnedel on ümmargune pistik,mõnedel on kandiline..siis vähem jama kui pistikud ikka ühtivad aga kui mitte siis natuke jama...siis on sul vaja benapump paigaldada sinna kus see m20 käib...sest 1.6 mehhaaniline ju,juhtmed muidugi pumba jaox vedada..praegu täpselt ei mäleta aga see juhe tulebki sealt pistikust edasi vedada...noh ja siis muidugi teine radikas ja paisupaak(sellele kah siis kinnitus vaja aretada),ja siis mingi kinnituse moodi asi aretada et saaks m20 õhupuhasti kuskile kinnitada...noh ja m20-le määratud tahhokas ja eco näidik kah nii et pead näidikute ploki ka ära vahetama...aga võib muidugi originaal kah jääda kui sa ei taha tahokat näiteks...
kui midagi võibolla puudu jäi siis keegi lisab midagi veel...
Pontiac Firebird TransAm 93a.Chevy Van G20 5,7 93a.Bmw e36 320 Coupe 93a.
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
ei ole tõesti seal midagi tuumafüüsikat, lihtsalt kättevõtmise asi kui pea jagab.
elektriskeemi saad siit http://hosting.data.bg/bmw/BMW/E-Books/ ... 20-%20E34/
valerka
Postitus Postitas valerka »
olen paigaldanud m20 mootori asemel m50 mootorit ja võin öelda seda et lihtsus on selles et juhtmestik ja juhtmed on ühte värvi nii et üks teise vahel pole eriti keeruline ühedada. vaata ürita saad hakkama küll BMw on kui lego mingist otsast loogiline proovi ise õpib kõige paremini. Edu
kummar
selle kolmese aasta arvu ma ei tea aga mul see E28 on vin koodi järgi 81 aasta
marco505
kui paned e28 mootori siis pead vist mootori käpad kah ära vahetama aga pole päris kindel...ja minu arust oli õlivann ka teise kujuga aga pole kindel...??!! :roll:
kummar
oot aga et teine käigukast? aga kas siis viiese kast ei lähe? ja seda käppade juttu olen ka kuulnud juba kuskilt aga karteri kohapealt oskab äkki keegi öelda midagi veel
marco505
viiese kast lääb küll...3ese kast ei lähe...
kummar
aga kuidas nende käppadega on? muidu selgub suure töö viljana lõpuks et ei lähegi ja ohh seda närvipuhangut siis
marco505
ma arvan et käpad ei sobi...aga pead ei anna sest ise pole hai pealt mootorit 3sele pannud...siin sellest juttu küll olnud kasuta otsingut...
