kas sild lahti?
Postitatud: 02.01.2007 18:39 55
Postitas PetsCCE
lugu siis selline: autoks E36 92a 2,0 110kw. kui kiirendad järsult sisi tuleb kuskilt käsipidurikangi koha juurewst alt mingit nagu kõrinat et nagu keegi kolgiks vastu põhja.kardaan??? ja kui kiiremini sõita ühtlaselt siis on mingi imalik vibra tekkinud?
kas on kellelgi sellist asja ette tulnud või keegi teab milles iga?
kas sild lahti või mõni kardaani puks?
nu tegelikult suurem küsimus oleks mida arvate mis viga ja millised on lahtise tagasilla tunnusmärgid?
Pets
Postitatud: 02.01.2007 19:13 39
Postitas AARE540
Sellest on siin üsna palju räägitud, minu mälu järgi alles paar nädalat tagasi keegi küsis sama asja kohta...
Postitatud: 02.01.2007 19:19 08
Postitas PetsCCE
otsin siis.
no offence
Postitatud: 02.01.2007 19:23 14
Postitas AARE540
Isegi ilma otsinguta, mingi alates kolmandast leheküljest peaks hakkama juba vihjeid tulema
Näiteks see hakkas silma kohe
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=32460
Postitatud: 02.01.2007 19:31 26
Postitas PetsCCE
kuna head vastust ei leidnud siit ( oli küll et sild tuleb lahti jne) siis lähen ja uurin garaazis asja oma silmaga üle.( kui ikka on midagi näha)
Postitatud: 02.01.2007 19:50 02
Postitas --overdose--
mine diagnostiku või siis teenindus kohtast läbi ja saad täpselt teada..
Postitatud: 02.01.2007 20:11 15
Postitas PetsCCE
homme lähengi lasen üle vaadata sest mina ei näinud küll midagi kahtlast kanalis vaadates
mitte mingit kolksu ka pole vaikselt sõites, isegi kruusateel mitte. ka kohapealt ära minnes ja pidurdades mitte.
Postitatud: 02.01.2007 22:36 56
Postitas teet3
--overdose-- kirjutas:mine diagnostiku või siis teenindus kohtast läbi ja saad täpselt teada..
Jäta diagnodtika seekord vahele mine ikka töökotta, arvutiga pole seal midagi teha.
Postitatud: 11.01.2007 11:21 35
Postitas maarekl
vaata kardaani ristid yle!!
Postitatud: 11.01.2007 11:23 17
Postitas maarekl
silla kardaani rist võib häält teha ja vibrat anda...endal ka oli viimasel ajal siuke jama...ainult hääält ei teinud ja polnd asi veel hull!!!
Postitatud: 11.01.2007 11:38 16
teet3 kirjutas:--overdose-- kirjutas:mine diagnostiku või siis teenindus kohtast läbi ja saad täpselt teada..
ei tea mul tuttav diagnostik, aga teeb kõike mitte aint arvutiga ei mölla auto kallal.
Postitatud: 15.01.2007 11:54 28
Postitas katel
Mul tegi ära surnud käsipidur kõrinat ja tugevaid kolksusid (nagu kivi vastu põhja). Hääle järgi kahtlustasin samuti käigukasti ja kardaani.
Postitatud: 09.02.2007 21:44 56
Postitas Marko28
katel kirjutas:Mul tegi ära surnud käsipidur kõrinat ja tugevaid kolksusid (nagu kivi vastu põhja). Hääle järgi kahtlustasin samuti käigukasti ja kardaani.
Mul oli sama asi kässari trossid või midagi hakkasid kuhugi kinni
Postitatud: 10.02.2007 10:15 10
Postitas veekaheksa
Veovõlli padi/tugilaager ? Pilt siis
sellineauto all sul.
Postitatud: 20.02.2007 11:16 44
Postitas PetsCCE
viga oli selles et leevenduspuksi juures oli üks polt kadunud ja teine murdunud, seega hoidis kardaani käigukasti küljes ainult 1 polt. nüüd asi korras
